Alle allgemeinen Fragen und Infos zum Thema m..myhome
[mmh] Sonstige
meudenbachStichworte: -
Ich mag mal hier der "Erste" sein.
Mike, schön das du die aktuelle CommandList.zip mit dazu gepackt hast.
Ich hab mir das Teil mal ins macmyhome-Vereichnis auf den Rechner wo
der scripting client vorhanden ist, installiert.
Dort stelle ich fest, dass ich die CommandList.csv aus Juni 2008 habe.
Ok. Überschrieben und scripting client neu gestartet...nun stelle ich fest,
das immer noch der alte Stand vorhanden ist.
Ok...weitergesucht und im Verzeichnis /macmyhome/mmhlib festgestellt, dass dort auch eine CommandList.csv vorhanden ist.
Ok. Überschrieben und scripting client neu gestartet...der selbe Stand kommt zum Vorschein.
Ok. Nach genauerem Betrachten des Verzeichnisses macmyhome finde ich nun dort die CommandList.csv (14.11.2008) 21 KB und zusätzlich eine CommandList.DAT vor. Die selbe Konstellation finde ich auch im Verzeichnis macmyhome/mmhlib vor
Fragen...
In welches Verzeichnis soll denn die CommandList.csv hin?
Aus welchem Verzeichnis lädt sich scripting client die CommandList?
Muss man die CommandList (ich denke mal nicht) erst noch umbenennen?
Sind die CommandList.dat Dateien alte Relikte und können gelöscht werden?
Danke.Gruß Jörg.
"Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."(Steve Jobs)
meudenbach
völlig egal, die csv Datei ist nur zum laden der Befehle wichtig (die kannst Du Dir auch in der csv umsortieren, würde bei neuen Befehlen/Listen aber immer überschreiben werden) Wichtig ist die *.dat Datei. Dies ist die Datenbank in der die Befehle aus der csv hineingeladen werden.Zitat von Dundi Beitrag anzeigenFragen...
In welches Verzeichnis soll denn die CommandList.csv hin?.
Ähhm, da muss ich selbst überlegen :-) ../mmhlib/Aus welchem Verzeichnis lädt sich scripting client die CommandList?.
Richtig gedacht :-)Muss man die CommandList (ich denke mal nicht) erst noch umbenennen?.
Du lädst die neuen Befehle lediglich über den Dialog "Load Script DB" unter "Datei" im ScriptClient... der Rest erfolgt automatisch. Da ist noch ein Bug... also nach dem Laden der Liste den Client beenden und wieder starten, dann sollten alle Befehle eingebunden sein.
Nein... wenn Du mehrere hast muss ich forschen. Siehst ja nach dem Import, welche sich entsprechend dem Datum verändert hat. Das ist die richtige...Sind die CommandList.dat Dateien alte Relikte und können gelöscht werden?.
LG
Also, beim Neu Laden im scripting client unter Datei...Command Set laden,
bietet er mir nur das macmyhome-Verzeichnis an und dort nur die Auswahl einer csv Datei.
Lade ich diese und starte den scripting client neu, hat er die Neue Command Liste geladen.
Ergo, nimmt er nicht, wie von dir beschrieben, die Daten aus der DAT !!!Gruß Jörg.
meudenbach
Na wenn Du meinst....
*Für die Mitlesenden zum Nachamen nicht empfohlen *
Dann lösche doch einfach die .dat !!!
LG
Yep, das meine ich so wie ich es geschrieben habe.
Da du ja sagst, dass die DAT sich die Daten aus der CSV holt, muss ich dir
leider mitteilen, dass nach erfolgreichem laden des CommandSet meine CommandList.dat
immer noch kleiner ist als die CommandList.csv, die selbe Dateigröße hat wie vor dem Laden und zudem
immernoch ein Datum vom 01.02.2008 besitzt.
Gruß Jörg.
meudenbach -
Guten Abend!
ich wollte alle meine Scripte auf einem zentralen NAS Ablegen um nicht in Versionskonflikte zwischen Entwicklungs Laptop und mac mini (und eventuell noch weiteren minis) zu kommen.
Kann man den Pfad wo mmh das macmyhome Verzeichniss sucht anpassen?
Denke das es ab 2 minis chaotisch wird.
THX macrauder
meudenbach
Nein, das geht leider noch nicht. Das ist auch ganz bewußt so gemacht, damit, zb bei Ausfall des NAS, nicht gleich die gesamte Installation davon betroffen ist.
Wir werden denoch einen auswählbaren Projektpfad ermöglichen...
LG
Mike,
dass wird doch nicht nur ein Projektpfad wo all die Scripte liegen, sondern sicher auch all die csv´s, Previews, Covers....???
oder habt ihr da eine andere Möglichkeit ins Auge gefasst.
Derzeit ist es ja so, das für jede Anwendung eine separater Pfad verwendet wird...warum nicht gleich einen einheitlichen Projektpfad
mit den entsprechenden Unterordnern?
Oder ist es derzeit noch nicht absehbar, was noch ALLES kommen wird???
Gruß Jörg.
Gruß Jörg.
meudenbach
Dumdi...
sicherlich behalten wir die Ordnerstruktur bei !!! nur das Hauptverzeichnis (macmyhome) kannst Du ändern und ablegen wo Du willst...
so denke ich mir das...
LG
