Daraufhin habe ich die Kabel vor Montage des Leerrohrs eingezogen, was einem ständigen Kampf mit einer Schlange ähnelt.
Wer macht den sowas
Bei den Rohren sollte man nicht sparen u. die innenbeschichteten nehmen.
Ab 3 Bögen wirds kritisch.
Richtige Ziehtechnik u. das Kabel sorgfältig vorbereiten.
oder die Verteilerschränke können nie groß genug sein - dann ist man flexibel genug um später was zu ändern
den Posts 2 und auch 3 kann ich mich anschließen - habe es auch so gemacht.
Wenn die größte aller erhältlichen Niederspannungsschaltgerätekombinationen (vulgo Schaltschrank) ausgewählt ist, kann man sie auch noch direkt auf die Wand montieren oder die Rückwand alternativ mit Abstand zu den Hutschienen hinten montieren lassen. Nur mit dem Abstand hinter der Hutschiene kann man einigermaßen vernünftig verdrahten und nachverdrahten.
