Das sollte mit der Automatikfunktion ebenfalls gehen.
Stimmt, ich habe das bei uns nochmal ausgetestet. Mit der normalen Sperre (Objekt 32) geht das ausgezeichnet. Nach dem Entsperren wird die zuletzt während der Sperrzeit durchgeführte Automatikfahrt nachgeholt.
Bei der erweiterten Sperre "Sperren universal" (Objekt 28) hingegen wird die "Aktion beim Sperren" nicht ausgeführt - und daher konsequenterweise auch nicht die "Aktion bei Rücknahme der Sperre".
Falls jemand da ein Idee hat, wie man die erweiterte Sperre mit den Aktionen am Anfang und Ende kombinieren kann, bin ich für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar.
ich grabe dieses "alte" Thema mal wieder aus. Bei mir gibt es ein ähnliches Problem bzw. das gleiche Problem. Allerdings nicht mit dem Jalousie-Aktor, sondern mit dem Universalaktor.
Nachtschaltung oder offene Türe Sperren den Aktor, Beschattungsautomatik fährt während dessen die Rolläden und Jalousien hoch bzw. runter oder auf Position. Beim Aufheben der Sperre hätte ich gerne die aktuelle Position angefahren. Mit dem Jalousie-Aktor funktioniert das offensichtlich ab einer bestimmten DB-Version? Wie siehts mit dem Universalaktor aus? Sollte das auch funktionieren? Als DB-Version gibts offensichtlich "nur" die 1.0.
