Kommentar zum neuen Gira Interface-Design
    hallo thorsten,
    1.) vor dem übertragen musst du speichern und zwar auch im quadclient oben links. danach übertragen mit bilder etc.
    2.) bei mir ist nichts langsamer.
    glück auf
    günther
      hallo Günther,
      also gespeichert habe ich und auch mehrfach alles übertragen.
      Wenn ich den normalen client verwende, dann stehen in der Visu die geänderten Texte. Verwende ich allerdings den Quad dann eben nicht.
      Nur weiß ich eben nicht woran das liegt
        hallo thorsten,
        der quadclient greift nicht auf die eigentliche visu zu, sondern nur auf die quadclient visu.
        der normale client, greift wiederum nur auf die eigentlich visu zu.
        somit musst du auch in der quadconfig, deine texte anpassen.
        glück auf
        günther
          Also, ist schon Klasse wie der QuadClient aussieht, Leider nicht über Browser.
          Konfiguration echt einfach, aber habe doch einige Fragen:
          1. gibt es keine Zeitschaltuhr? (Button und aufrufen)
          2. welches Heizungs KO brauch ich für Sollwerte ( Sollwertänderung)? Ich habe mehrere Tritons und 2 Gira TS+ im Einsatz.
          3. Die Regenanzeige geht nicht, beim normalen Client geht´s.
          4. Was steckt hinter der Energieampel, wie kann ich diese mit KO´s füttern?
          5. Kann man die Schriftarten der Button kleiner stellen?
          Schon mal ein guter Anfang, wann kommt der Browsergestützte Client?
          Gruß Klaus
            hallo klaus,
            1.) die gibts, einfach in der config das kreuz dran
            2.) die frage habe ich weiter oben schon beantwortet
            3.) regenanzeige geht bei mir. evtl. falsches ko zugeordnet?
            5.) nein geht nicht.
            4.) morgen mehr, ich muss jetzt weg
            glück auf
            günther
              Danke,
              sorry, aber das mit der Heizung (nicht Partyschaltung) habe ich im ganzen Thread nicht gefunden.
                beim TS2+ ist es das Objekt 50
                Grüße Manuel
                  Danke,
                  so hab ich es auch verknüpft, nur noch nicht ausprobiert (jajajaja), nur bei dem Triton im Wohnzimmer, ist der kürzeste Weg.
                  Am Triton habe ich das KO Sollwert (wird der aktuelle Sollwert angezeigt)
                  und den Basissollwert (kann ich ein sollwert senden).
                  Wie kann ich diese KO´s nutzen um im QC eine korrekte Anzeige bekommen.
                    Geht bei mir nicht. Muss ich noch irgendwelche Parameter ändern?
                    Sollwert über den Bus hab ich schon eingestellt.
                    Gruß Klaus
                      Gruß Klaus
                      geht nicht gibts nicht! bei mir gehts!
                      um dir sagen zu können, ob du IRGENDWELCHE parameter ändern musst,
                      müsste man zuerst wissen, welche du gesetzt hast und ob die flags richtig gesetzt sind.
                      zu deinem punkt 4. Energie-Ampel.
                      bevor ich jetzt lang und breit schreibe,................ es gibt da einen punkt, der heisst HILFE. falls du nicht wissen solltest, wo der sich befindet, hänge ich ein bild dran. dann gibt es auch noch ein mehr als ausführliches musterprojekt, auch da könnte man mal nachsehen.
                      glück auf
                      günther
                        Hab auch grad wieder ein Problem, ich habe die beiden Quadraten nochmal umsortiert.
                        Deswegen muß ich die Zugansgdaten für die eMail Konten nochmal eingeben, bei der alten Aufteilung hat dies ohne Probs funtioniert.
                        Aber nun wenn ich auf Quadranten anpassen gehe, das Paswort eingeben habe, wir anschliessend beim Reiter eMail keine Möglichkeit zum bearbeiten angezeigt.
                        mmhh woran könnte das liegen?
                        Grüße Manuel
                          Pro-Face
                          So wie ich das jetzt verstanden habe funktioniert der neue Client mit den Pro-Face Geräten nur nicht, da Microsoft Net Framework 2.0 benötigt wird. Und dazu Windows Embidded Servicepack 2 Update.......
                          Die meisten Panels haben jedoch eine 1GB CF-Karte. Um das Update durchzuführen benötigt man jedoch eine 2GB CF-Karte.
                          Ich bin gerade dabei mein Panel zu Updaten.....
                          Wenns geklappt hat werd ich euch bescheid geben!!!
                          Ansonsten find ich den neuen Look einwandfrei!!
                          MFG Andi
                            geht mir genauso.
                            werd morgen eine 2gb-karte einbauen und ein image ziehen.
                            sollte eigentlich problemlos funktionieren.
                            werde ebenso bericht erstatten...
                            gruß
                            taylor
                            Gruß Helmut
                              Das mit der Hilfe hab ich auch schon probiert.
                              Da gehts um den EnergieGraph.hsp.
                              Tut mir leid, ich war auf keinen Lehrgang, wie kann ich eine .hsp installieren?
                              Leider kann ich gerade kein Bildschirmfoto schiessen, da mein im anderen hochgelobten Parallels die Verbindung zu Netz verloren hat. Bleibt mir nichts anderes über alles auf einen anderen Rechner zu installieren.
                              Wenn wieder alles läuft gibts ein Screenshot.
                              Gruß Klaus
                                in dem du den energie graph von den plugins in die quadranten ziehst.
                                dann ganz rechts unter eigenschaften ---> unterelemente das archiv angibst. wie das archiv aussehen muss steht AUSFÜHRLICHST in der hilfe.
                                glück auf
                                günther
