Hallo Tschappli,
einfach in den Quadranten die Plugins Audioarchiv und den Player anlegen.
Im Audioarchiv den Pfad angeben auf den er zugreifen soll.
Fertig!
Der Audioplayer greift dann auf die Daten des Archivs zu.
Im Archiv siehst du dann deine Ordnerstruktur.
Da kannst du dann ein ganzes Archiv/Ordner/Titel abspielen.
Einfach den Startpunkt (z.B. einen Ordner) über den grünen Playbutton im Archiv auswählen und der Player rennt los.
Kommentar zum neuen Gira Interface-Design
Ja, ich hab das so unter Vista installiert. Aber die gute Nachricht ist es geht jetzt.Zitat von Rafko Beitrag anzeigenHallo Bruno,
hast du den Client unter Vista in den Programmeordner installiert?
Wieso weiss ich nicht. Ich habe im Experten nach Änderung des Passwortes "alles" übertragen also Bilder+Daten+Ansagen. Ich glaube das wars. Aber wieso?
Gruß Bruno
Das (und den ganzen Rest) sehe ich ganz genauso, Fakt ist aber auch dass die "alten" Optionen bleiben.Zitat von JoeHorn Beitrag anzeigenSchade, zurück in die Vorzeit, weg von den schwer erkämpften Standards zurück zu proprietäreren Clients!
Daher mein persönliches, sicherlich auch kontroverses Fazit:
Dass dabei einige Entwicklungresourcen in eine sehr enge Sackgasse, in der man auch nichtmal mehr wenden kann investiert wurden, statt ein wirklich tolles Produkt auf der vorhandenen, guten Basis weiterzuentwickeln finde ich schade.
Von meinem Standpunkt aus ist dot-irgendwas jedenfalls völlig inakzeptabel und ein Windows-only Client nicht mehr als eine Option, die ich nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzen werde. Macht den HS erstmal weder besser noch schlechter, aber ich sehe keinen Sinn darin da Ressourcen reinzustecken, solange das Ergebnis auf einen Windows-Client beschränkt ist..
Die Gegenwart und Zukunft (die gerade erst beginnt) der ganzen geeigneten mobilen Geräte gehört IMHO mal einem sicher nicht (alleine): MS, darauf ist man aber vollends festgenagelt.
Eine Sache hat man damit geschaffen: wesentlich leichterer Einstieg und wesentlich Zeitersparniss zum realisieren von "08/15-Visus" die z.B. mir was die Oberfläche angeht (fast) reichen würden, wenn es denn nur als HTML rauskäme.. Ohne Schieberegler, dafür überall.
Aber wir werden ja sehen, wieviele Threads zum Thema QC, .NET usw aufpoppen, bevorzugt nach Patchdays
Meine 5ct: Alle versuchen immer wieder gerne ihre proprietären Grützesuppen zu kochen, gerne auch Marketing-getrieben, am Ende hat sich trotzdem meist der offene Standard durchgesetzt. Die Elektro-Brachne ist da aber längst noch nicht soweit. Lieber klein-klein, ja nichts ändern und auf keinen Fall jemanden erschrecken; siehe Elektro+, das eher als Leitfaden für den sozialen Geschosswohnungsbau, denn zur Verkaufsförderung dienen könnte
Am Ende wird der Markt entscheiden, ob die Wiedererkennung von einem Hersteller oder plattformübergreifende Funktionalität entscheidener sind..
Traurig daran ist auch dass IMHO langfristig richtige, richtungsweisende Entwicklungen (wie z.B. die Verwendung von Ajax) mit sowas immer wieder torpediert werden (Entwicklungresourcen,Verbreitung,Nutzung).
Makki
Hallo
kann mir jemand sagen wo ich die Verknüpfung für den Mediaplayer angeben muss?
Steh da woll auf der Leitung...
Danke und Gruss
Tschappli
Hallo Bruno,
Wenn ja, dann kontrolliere doch bitte einmal ob deine Angaben im QC Editor auch wirklich gespeichert werden.
Da hatte ich Vorgestern mit Adminrechten das Problem, dass das Schreiben nicht funktioniert hat.
Wenn ich ihn dann unter einem anderen Ordner gespeichert habe, dann hat es funktioniert.
Daraufhin habe ich mir die Rechte der Datei angesehen und gespeichert.
Schau do einfach mal noch evtl. ist es das ja.
hallo bruno,
mir ist jetzt nicht klar, was nicht geht. startet der client nicht oder wie äussert sich der "fehler"?
Ja hab ich gemacht. QC Anmeldefehler.jpgZitat von MatthiasS Beitrag anzeigenDu musst die Benutzer im Quadconfig anlegen. Sind andere als im Experten.
Na da fange ich mal mit einem kleinen Problem an.
Ich habe einige Beispiele im QC projektiert und wollte sie jetzt betrachten. Ich scheitere aber am Login. Über den QC-Editor habe ich einen Benutzer und Passwort eingegeben. Ich gehe davon aus, das hier der Benutzer de HS wie im Client angegeben wird. Das geht aber nicht. Muß ich da sonst noch was einstellen?
Auffallend war auch, daß ich eine Benutzergruppe im QC wählen musste, ich im HS aber bisher keine Benutzergruppen verwende.
Gruß Bruno
Ich find den Config gut...
also dann will ich doch auch mal einen Kommentar abgeben.
Klar gehts mir so wie den meisten, sehr hohe Erwartungen gehabt...
Aber auf den ersten Blick find ich den Quadconfig ganz gut gelungen.
Wenn man bedenkt wie lange man an div. Visu-Seiten bastelt und jetzt
im Vergleich mit dem Quadconfig diese relativ spielend erledigt. Sicherlich
sind wie schon erwähnt noch viele Punkte offen aber für den Anfang find ich
das neue Interface und deren Bedienung gut gelungen.
Und es ist doch auch schön das Interface langsam wachsen zu sehen,
vorallem ist es für KNX´ler bequemer geworden, Visus zu erstellen, die
dies als Job bewältigen und nicht für den Eigengebrauch.
Wie gesagt, der Anfang ist getan und wird sich mit Sicherheit rasch weiterentwickeln...
Taylor
Auch dieses Thema ist schon bei den Entwicklern kommuniziert worden und wird bestimmt auch kommen.Zitat von Dundi Beitrag anzeigenSchön Matthias, was ist mit Zugriff auf Coverbilder auf dem NAS?
Es sind noch soviele ToDo´s und natürlich auch mit Prioritäten.
hallo manuel,
das geht leider nicht.
aber ich bin mir sicher, deine spielseiten hast du in kurzer zeit angelegt.
ich habe es auch geschafft und du kannst ja nichts falsch machen.
auf gehts, leg los!
Beim betrachten vom neuem Quadconfig, stellt sich mir grad die Frage:
Kann ich mein Projekt im neuem Experten laden und irgendwie den Quatconfig aus dem Musterprojekt importieren?
Dann könnte ich darauf meine Spielversuche aufbauen.
hallo uwe,
ich weiss jetzt nicht so richtig wo dein problem ist. du kannst doch genau so weiterarbeiten wie jetzt auch. nur eben noch zusätzlich, zum testen, eine paar seiten im quadconfig anlegen und die dann, auch zusätzlich, mit dem quadclient ansehen.
Hallo Günther, hab mich vielleicht einwenig falsch ausgedrückt. Natürlich hab ich gleich nach dem Stammtisch in Franken den neuen Experten installiert und mit dem quadconfig gespielt. Deshalb auch meine Aussage das GIRA den richtigen Weg geht. Aber verwenden werde ich Ihn sicherlich erst, wenn die offenen Dinge ergänzt wurden.Zitat von blue04 Beitrag anzeigenich würde dir deshalb auch dazu raten, dass du die neue firmaware und das update übernimmst. so kann man sich immer mal wieder mit dem quadconfig beschäftigen.
