Kommentar zum neuen Gira Interface-Design
  • blue04
    du hast sicher nur einen falschen pfad.
    mach mal testhalber folgendes:
    leg dir, auf dem rechner auf dem der quadclient läuft, unter D einen Ordner mit der Bezeichnung Musik an und schieb da mal zwei songs rein.
    und dann nimm D:\\Musik
    als Pfad.
  • EIBPAN
    @blue04:
    Also ich seh den Quadranten, darin das Audio Archiv, wenn ich auf das Audio Archiv klicke kommt der Name des Albums.
    Und von diesem Augenblick geht es nicht mehr weiter!
    Kein Öffnen des Albums, kein abspielen des Gesamten Albums. keine Fehlermeldung(zumindest nichts gesehen) garnichts.
    Lieder sind aber im Ordner drin und lassen sich auch abspielen über den Media Player.
    Hab auch schon gedacht der Media Player muss geöffnet sein um die Lieder abzuspielen, auch Fehlanzeige!
    Ist bestimmt wieder nur so ne Kleinigkeit die ich übersehe.
    Naja!
    Gruß EIBPAN
    Gruß EIBPAN
  • phibe
    @Michel: Ist zur Kenntnis genommen
    @BayBus: Hab eine kleine Anleitung gefunden, wie man XP auf einer CF Karte installiert http://www.taunusstein.net/index.php...ows-xp-cf.html
    Wenn man sich nun einen CF/IDE Adapter und die passenden Treiber für das ProFace Panel besorgt könnte das vielleicht hinhauen.
  • Michel
    Das Team des KNX-User-Forums ist ständig bemüht, die hohe Qualität dieses Forums zu gewährleisten.
    Nicht zuletzt deshalb, bitten wir euch einige Regeln beim Erstellen von Themen und Antworten auf Beiträge zu beachten:
    5. Zitate
    Mit Zitaten sollte sparsam umgegangen werden! Bitte zitiere keinen kompletten Beitrag.
    Insbesondere nicht den unmittelbar darüber!
    Das Lesen wird dadurch nur unnötig erschwert und bringt keinerlei Mehrwert. Es gibt auch einen "Antworten"-Button
  • blue04
    @eibpan,
    also der reihe nach.
    du siehst im quadranten unter dem reiter archiv, deinen ordner in dem die 10 lieder sind..richtig?
    klickst du auf den ordner, geht der nicht auf.. richtig?
    oder ist es so, dass du die lieder siehst, diese aber nicht abspielen kannst?
  • EIBPAN
    @blue04: der Pfad müsste Richtig sein, ich sehe ja auch das Album das auf dem NAS liegt, kann es aber nicht anwahlen. Oder zumindest passiert nichts.
    Es sind ca. 10 Lieder in dem Album als Typ mp3!
  • MatthiasS
    Zitat von phibe Beitrag anzeigen
    Hatte es vorhin schon in der Onlineschulung von Gira angesprochen.Bei mir funktioniert die Musikwiedergabe zwar, ab ich kann nicht zum nachsten Lied skippen......direktes anwahlen geht aber!
    Das ist ein Verstandnisproblem. Und es war zu erwarten...
    Du musst auf Play drücken, wenn du auf dem Lieder-Ordner stehst. Dann kannst du durch alle Titel des Ordners skippen. Wahlst du quasi nur das Lied aus, besteht die Playlist nur aus einem Titel, Skip wirkungslos.
    Unverstandlich zwar, aber ist so.
  • phibe
    Komplettzitat entfernt
    Sicher dass das funktioniert?Du brauchst ja auch die ganzen Treiber etc.! Falls dies aber funktioniert ist es eine alternative....
  • BayBus
    Proface
    Hi zusammen
    wir haben auch ein Pro-face Vorführgerät und ich werde den Weg versuchen, den ein Kunde von uns gegangen ist (weil er eine andere Software auf den Geräten drauf haben wollte):
    Größere CF Karte rein und WinXP drauf installieren.
    (Unser Gerät gehört zu denen, die gar nicht upgedatet werden können :-( ).
    Vielleicht hilft das dem einen oder anderen auch. Ansonsten: RUFT WIRKLICH bei Pro-face an, steter Tropfen höhlt den Stein und ich habe meinem (unschuldigen) Vertriebler in Stuttgart auch schon mein Leid mit einigen Abläufen im Hause Pro-face geklagt.
    Ciao,
    Artur
    P.S.: Für einen Showroom mit einem alten Pro-face haben wir noch einen anderen üblen Trick verwendet, um eine Veranstaltung auf die Schnelle zu retten: QuadClient auf einem Vista Laptop und dann eine Fernsteuerung (UltraVNC), die auf dem Pro-face angezeigt wurde. Lief auf dem Touch ganz respektabel und der Abend war gerettet. Wär vielleicht auch was, um andere OS anzubinden (weiß nicht, was der Markt da alles hergibt).
  • phibe
  • blue04
    hallo,
    wahrscheinlich ein falscher pfad
    beispiel für einen nas: y:\\Eigene Musik
  • EIBPAN
    Bei mir funktioniert es jetzt auch mit der Passwort Eingabe.
    Gleiches Problem wie bei "homeserver"
    Danke Matthias!
    Soweit funktioniert jetzt auch alles, E-mail Client, wetterprognose, usw.
    Nur der Audio Player will irgendwie nicht. Windows Media Player 11 ist drauf.
    Hab auch einen Zielort für den Server auf dem die Musik liegt angegeben.
    Der erste Ordner wird auch angezeigt nur dann öffnet sich nichts wenn ich auf den Ordner klicke.
    Eventuelle die Struktur falsch angegeben?
    Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
    Danke schonmal
    Gruß EIBPAN
  • homeserver
    Es funktioniert
    Danke Matthias, es funktioniert jetzt.
    Ich habe den Pfeil nach unten gar nicht bemerkt und somit in die letzten 2 felder auch nicht eingegeben.
    Frank
  • Taylor-Made
    Sorry, jetzt muss ich doch nochmal mit der Rückmeldung von Dimmwerten im QC anfangen.
    Also wenn ich einen Dimmer anlege dann hab ich folgende Funktionen:
    Schalten
    Helligkeitswert
    Dimmen
    Wenn ich nun aber über den im Raum befindlichen Taster das Licht dimme, wird mir
    dann auch im QC der richtige Wert bzw. Schaltstatus angezeigt? Normalerweis nicht oder?
    Ich finde nämlich nichts womit ich meine Rückmeldeobjekte verknüpfen soll/kann!
    Bei den Funktionsvorlagen gibts es zwar "Schalten mit Status" aber meiner Meinung nach
    keinen Dimmer mit Status.
    Wie schon mal gesagt, teste ich die Visu ohne EIB-Anschluss, deshalb ist es
    gut möglich dass ich mich täusche (kann nicht direkt testen).
    Taylor
  • MatthiasS
    Zum Thema Passwort
    Diese Maske erscheint für jeden Benutzer, der als "System-Benutzer" angelegt wurde, solange, bis er ein Admin-Passwort definiert hat.
    Weiterhin kann man (als System-Benutzer) diese Maske auf der "System"-Seite (Aufruf über die Button-Leiste am unteren Bildschirmrand) über den Punkt "Passwort bearbeiten" aufrufen.
    Das "alte" Passwort ist das, mit dem man sich ganz normal einloggt.
    Beispiel:
    Im Test-Projekt ist im QuadConfig folgender benutzer als System-Benutzer definiert:
    - User: tom
    - Passw: aaa
    Im QuadClient erscheint die 3-Zeilige Passwort-bearbeiten Maske. (Entweder (automatisch) beim Start des QuadClients oder indem man "System->Passwort ändern" aufrufen).
    Bitte Folgendes eingeben:
    Passwort-bearbeiten Maske, Seite 1, Zeile 1: "aaa" - Altes Passwort
    Passwort-bearbeiten Maske, Seite 1, Zeile 2: "aaa" - Neues Passwort
    Passwort-bearbeiten Maske, Seite 1, Zeile 3: "aaa" - Neues Passwort wiederholen
    Passwort-bearbeiten Maske, Seite 2, Zeile 1: "bbb" - Neues Admin-Passwort
    Passwort-bearbeiten Maske, Seite 2, Zeile 2: "bbb" - Neues Admin-Passwort wiederholen
    Nun kann man sich weiterhin mit "aaa" einloggen und als Admin-Passwort hat man jetzt "bbb".
    Wichtig: In allen 5 Feldern muß etwas eingegeben werden, keins darf leer bleiben!
