Logiken Laufzeit
    HS/FS Logiken Laufzeit
    bin gerade dabei meine Queues im Homeserver auf Null zu bringen.
    Habe schon fast alles rausgenommen was momentan nicht nötig ist.
    Wie sieht es bei den Logiken aus ? Kann man die so verschachteln wie im Bild oder sollte man mehrere zwischn Kos einbauen ?
    Danke für Eure Hilfe
    Marcus
    www.stk-gmbh.com
    Hauptproblem sind die "UND" Bausteine beim Start des Homeservers
    da kann es zu Komplikationen führen.
    Sonst ist es OK
    schaue bei Scanfehler nach
      Hallo Christoph,
      danke für den Tipp habe tatsächlich zwei Adressen drinnen. Denke aber nich das das das (dreimal das cool) Problem ist.
      Aber wenn die Logiken da in Ordnung sind muss ich weiter schauen.
      Die Queues rennen innerhalb eines Tages auf über 10000 und ich finde nicht warum.
      Danke Dir.
      Marcus
      Marcus
      www.stk-gmbh.com
        Das Problem mit den Queue's kommt nicht von den UND Gattern. Bedenke evtl. das du die UND Gatter mit 0 vorbelegen musst wenn beim Start noch kein Wert auf den iKOs ist. (einfach anklicken und 0 oder 1 reinschreiben das sie gelb sind)
        Was hast du denn sonst noch so für Bausteine drin? was eigenes? ByteCode ?
        Vielleicht kannst du ja mal ein Screenshot von der Debugseite anhängen. (MAC Addresse etc bitte schwärzen falls im Bild)
        Der Bereich WAIT-LIST / QUEUES und Logik-Liste wäre Interessant.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Hallo Nils,
          danke für den Tipp. In den Listen schauts Grauenhaft aus :-)
          Wie finde ich die Logiken im Experten ?
          Marcus
          Marcus
          www.stk-gmbh.com
            wenn die Queues voll laufen spricht das für schleifen.
            Was für Schleifen:
            Also wenn Ausgänge sofort wieder Eingänge triggern die auf den selben Ausgang wirken. So entsteht dann ein Schleife.
            Beispiel oder Regel: Befehle und Status immer bei den GAs oder iKO trennen.
            Denn wenn Du einem Befehl Lampe AN raus schickst wird die Lampe ihren Status in AN ändern. Würde durch die Statusänderung nun wieder ein Befehl rausgeschickt. würde sich dan ein Schleife aufschaukeln.
            Das ist anscheinend dein Problem.
            Gruß Tbi
              Du must in den (Queues) schauen:
              und dort der "IST" Wert von "SetWertQueue".
              Tbi
                der Ist Wert ist auf 0 => sieht gut aus.
                Ich habe mich da jetzt an dem Count Wert augehängt, da dieser nicht 0 ist.
                Dann ist der Count einfach ein Zähler, der kontinuierlich steigt und somit OK ist wenn der nicht 0 ist.
                Marcus
                Marcus
                www.stk-gmbh.com
                  Ja, wenn der IST Wert bei 0 ist , ist das doch schon gut.
                  Count Zählt einfach mit und Max gibt dir eine Zahl wie der größste Burst also Schwall auf der Queue war.
                  Also alles gut
                  Gruß Tbi
                    Super, Danke Euch.
                    Aber was bedeutet dann die Logik List und die Wait List ?
                    Marcus
                    Marcus
                    www.stk-gmbh.com
                      Das steht nicht im Lexikon:
                      Zu Queues ist da aber zu finden:https://knx-user-forum.de/lexikon/hs...0/hs-fs-3.html
                      Gruß Tbi
                        Logikliste
                        Baustein ID und Anzahl die checksum ist eine MD5 (räusper) checksumme des Bausteins damit könnte man evtl die Version rauskriegen. Danach in out store ist die Nutzung der Ein/Ausgänge (EN[x] / AN[x]) sowie der Speicher count zeigt die Aufrufe des Bausteins.
                        De Waitlist zeigt die nächsten OC Timer eines Bausteins
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Hallo NilsS,
                          danke für die Info.
                          Marcus
                          Marcus
                          www.stk-gmbh.com
