- √ - Homeserver Initialinstallation , Tipps gesucht
    Der HS "verpasst" der FT1.2 die im Experte eingestellte physikalische Adresse. Eine Vergabe über die ETS ist nicht erforderlich.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      So habs geschafft.
      Jetzt kann ich mit der ETS über den HS programieren.
      Witzig jetzt geht immer bei uns das Licht aus und an weil ich grad dabei bin die Präsenzmelder zu "erkunden"
      danke nochmal martin
        aus aktuellem Anlass würd ich dieses Thema gerne nochmals aufrollen. Hab mir in der Bucht nen gebrauchten HS3 geschossen. Momentan habe ich aber noch nicht alle notwendigen KNX Komponenten hier liegen und Baubeginn ist erst im Oktober. Dennoch würde ich zumindest die Funktion gerne Testen. Gibt es eine Möglichkeit mit dem HS zu spielen ohne eine Busankopplung?
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Dem HS ist doch egal, ob da hinten was dran hängt oder nicht. Du kannst deine Visu erstellen, Webabfragen einbauen, was du willst. Nur Schalten geht halt nicht, wenn nichts zum Schalten da ist.
          Gruß Matthias
          - PN nur für PERSÖNLICHES!
            Klasse, Danke für die Antwort... in der Inbetriebnahmeanleitung zum HS2 stand nur was von Adresse des Busankopplers eingeben und mir war nicht klar ob das zwingend notwendig ist.
            Niko Will
              Eine Adresse musst du schon angeben( sonst hast du eine Fehlermeldung), aber das spielt keine Rolle er findet dann halt den Busankoppler einfach nicht...
                Alles klar, danke für die Antwort.
                Niko Will
                  Gilt aber nur für die FT1.2-Schnittstelle. Nimmst du eine USB-Schnittstelle (meine Empfehlung!), enfällt die Eingabe der PA der Schnittstelle.
                  Gruß Matthias
                    jetzt bin ich wieder verwirrt... ich hab doch noch gar keine Schnittstelle und kein KNX Bus. Muss ich nun ne Adresse angeben oder nicht?
                    Niko Will
                      Bei USB musst du keine angeben.
                      Bei FT1.2 musst du irgendeine angeben, die aber nicht real existieren darf!
                      Kurzum, zum Testen völlig egal.
                      Gruß Matthias
                        Oder auf IP-Routing stellen, dann kann man sogar mit der ETS völlig ohne KNX "mithöhren"
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
