Wago 750-849 und Codesys Problem
    Kannst du doch auch. Du bist nicht mehr weit von der ETS Konfiguration entfernt. Aber deine Aussage lässt mir Zweifel ob du die sehr gute Anleitung zum ETS Plugin gelesen hast...
    Hier nochmal der Link: http://www.wago.ch/download.esm?file...318_00000000_0
    Gruss Patrik alias swiss
      Projekt -> Optionen -> Symbolkonfiguration
      Haken bei "XML Symboltabelle erzeugen" setzen.
      Dann auf Symbolfile Konfigurieren -> alle Haken raus nehmen -> dann nur das Programm "PRG_KNX_MODULE" auswählen und den 1., 3. 4. und 5. Haken setzen.
      Alles Übersetzen und die SYM_XML ist erzeugt.
      Dann in der ETS in das Plugin importieren.
      Fertig
        Danke.
        Ja das handbuch habe ich mir auch ausgedruckt nur für die ETS 3.
        aber das es das vfür ETS4 auch schon gibt wusste ich nicht.
        Ja ich habe jetzt die datei in ETS importiert aber anzeigen tut er mir 2 DI und 2 DO.
          Ja, müsstest jetzt folgende Datenpunkte haben:
          KNX_OUT_DIGITAL_INPUT_2.IN_SWITCH
          KNX_OUT_DIGITAL_INPUT_2.OUT_SWITCH
          KNX_IN_DIGITAL_OUTPUT_2.IN_SWITCH
          KNX_IN_DIGITAL_OUTPUT_2.OUT_SWITCH
            Guten Abend.
            ich habe noch ein Problem. Ich habe jetzt 2 Weitere 750-512 Klemmen die ich gerne In der Codesys Programmieren möchte. Kann die aber nicht in der ETS ansteuern weil in CODESYS ein Fehler ( KNX_APPL_CRC_ERR) und ich weis nicht was ich da Falsch gemacht habe.
            Einen Ausgang habe ich selber Programmiert aber das kann auch nur zufall gewesen sein.
            Danke
            Thorsten Jungmann
              Wie bist Du denn vorgegangen?
              Der Vorgang ist stets der Gleiche, wie beim 1.Mal
              Steuerungskonfiguration - Klemmen einfügen
              KNX-Eingänge hinzufügen u. mit den Klemmen bzw. zusätzlicher Logik verbinden
              Sym erstellen u. in die ETS rein
              Controller u. noch die KNX-Seite laden
              Da Du aus Minden kommst, sitzt Du quasi direkt vor der Wago-Haustür - bei Kauf eines Starterpakets bieten sie doch einen Kurs an.
              GLT
                Guten Tag.
                Danke für deine schnelle Antwort. Ja ich komme aus Minden und will mich dafür auch mal einschreiben für die Schulung. Da es mein Arbeitgeber ist sollte es kein Problem sein.
                Ich habe die Datei Mal hochgeladen vll kann mir ja einer sagen was ich Falsch gemacht habe bzw. vergessen habe.
                Danke im voraus
                Mfg. Tobbele
                  Die Ursache ist eine Deklaration eines unbenutzten DPT-Bausteins (siehe Bild).
                  Wenn die Deklaration dieses Bausteins gelöscht wird und dann anschließend der SYM-XML neu Abgleich ausgeführt wird, dann sollte es funktionieren.
                  Freddy
                    Habe ich gemacht nur jetzt ist Digital_Input_3 auf Rot (siehe bild)
                      Prüfe mal deine Variablendeklarationen
                      GLT
                        Hatte ich auf BOOL geändert weil sonst das Programm einen Fehler zeigt.
                          Also bei mir sagt Codesys doch ganz klar, dass du 2mal Digital_Input_1: BOOL; deklariert hast... Also eine der beiden Deklarationen gelöscht uns siehe da es übersetzt ohne Fehler.
