- √ - ETS: Szenen in Aktoren programmieren?
    KNX/EIB - √ - ETS: Szenen in Aktoren programmieren?
    Hallo
    Nachdem ich in der ETS alle Objekte, die GA 2/1/3 (Szenen EG) dummerweise gelöscht habe, funktionieren die Szenen, welche mittels Szenen-Nebenstellen-Abrufen durch die Gira TS3 (Funktionsweise: Szenennebenstelle ohne Speicherfunktion) abgerufen werden sollten nicht mehr - obwohl ich ein Vortages-Backup wiederhergestellt habe und meines Wissens auch nach dem Löschen das Applikationsprogramm dieser Taster und Aktoren nicht neu programmiert habe :-(
    Nun bin ich mittels Quervergleich zur Original-ETS-Datenbank des Integrators am nachvollziehen, wie diese Szenen in der ETS erstellt werden um Fehler wieder zu korrigieren.
    War bisher sehr lehrreich, nun stehe ich aber an trotz Konsultation der techn. Anleitungen.
    Dimmaktoren: Siemens N 528/31
    Schaltaktoren: ABB SA/S12.16.5.1
    Ich kann in beiden Geräten nicht entdecken, wo die Szenen effektiv definiert werden. In den produktspezifischen Parametern kann ja jeweils nur die Szenennummer eingetragen oder gewählt werden (1-64) welche vom TS3 abgerufen wird.
    Meine Frage nun, wo werden die Szenen definiert?
    Zusatzfrage: Wie kommt es, dass trotz wiederhergestelltem Backup nciht alles wieder so wie vorher funktioniert? Lustigerweise nicht bei allen TS3, welche Szenen abrufen, sondern nur bei einigen.
    Danke und schönen Sonntag
    Griff
    HS4 - Trivum - Ekey net - ETS5 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
    Hallo Kollege aus der Schweiz
    Beim Dimmer N528/31 wird die Szene über das 8bit-Objekt Nummer 2 über eine Gruppenadresse vom Taster her ausgelöst.
    Die Gruppenadresse muss nur 1x erzeugt und verbunden werden.
    Die Szenennummer muss im Tastsensorobjekt und im Aktor übereinstimmen.
    Wird beim Dimmer in den Parametern "Funktionen, Objekte" bei dem Pulldown-Menü bei "8-bit Szenensteuerung" auf JA gesetzt, so wird das Objekt zur Szenensteuerung zur Verfügung gestellt und zusätzlich erscheint eine Dialog in den Parametern für die Szenensteuerung für den entsprechenden Kanal.
    http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_p...2012-11-20.pdf
    Seite 18 Parameterfenster X 8bit Szenen
    Hier wird eingestellt, welcher Kanal auf welche Szenennummer reagiert.
    ??? und dann fehlt mir in der Beschreibung irgendwie der Parameter, in welchem festgelegt wird, auf welchen Dimmwert in % bei Szene X der Dimmer dimmen soll...
    Seltsam..
    Gruss Peter
      Hallo Kollege..
      ich hole mir mal das Applikationsprogramm in die ETS4.
      Ohje.. ein Plugin..
      Gruss Peter
        Hallo Kollege..
        Üblicherweise verfügen Aktoren bei Aktivierung der Szenensteuerung über eine Möglichkeit den Szenen-Preset des Dimmwertes einzustellen.
        Diesen finde ich weder in der Applikationsbeschreibung noch im Applikationsprogramm.
        Entweder ging dieser "vergessen" oder es ist bei dem Siemens-Dimmer nur möglich den Dimmwert über "Szene Speichern" zu setzen.
        Somit probiere mal Folgendes aus:
        1. Taster auf Szene parametrieren mit der Einstellung "Abrufen/Speichern".
        2. Siemens Dimmer auf Szene parametrieren.
        3. In beiden Geräten die gleiche Szenennummer setzen (z.B. Szenen-Nummer 1)
        4. Geräte laden
        5. Siemens Dimmer von Hand oder ETS (Gruppenadresse Dimmwert senden) auf z.B. 50% setzen.
        6. Szene über Taster speichern.
        7. Dimmer mit Schaltobjekt ausschalten.
        8. Via Taster Szene aufrufen.
        Dann müsste der Dimmer 50% ausgeben.
        Gruss Peter
          Hallo Kollege..
          beim Schaltaktoren: ABB SA/S12.16.5.1 ist es so, wie es sich (eigentlich) gehört:
          1. Bei den Parametern unter "Kanal A: Funktionen" den Parameter "Funktion Szene (8bit) freigeben" auf JA setzen.
          2. Dann erscheint ein weiterer "Reiter" mit "Kanal A: Szenen".
          3. Unter "Kanal A: Szenen" dann "Ausgang zuordnen zu (Szene 1...64)" auf "Szene 1" setzen.
          4. Darunter unter "Standardwert" (das ist der Preset) den Schaltwert z.B. auf "EIN" setzen.
          5. Gruppenadresse für "Szenen 8bit" unter Objekten verbinden
          6. Runterladen.
          7. Fertig.
          Gruss Peter
            Peter! Das Finde ich mal Service von dir! Tolle Sache!
              Hoi Peter
              Danke, dass du dich am Sonntag meinem Problem annimmst :-))
              Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
              Hallo Kollege..
              Genau, auf das will ich hinaus, dass ich die Werte nirgends einstellen kann.
              Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese vergessen gingen, hat doch der Integrator dies programmiert und es hat auch funktioniert??!! Da der Integrator selten bei uns war, kann ich mir nicht vorstellen, dass er diese Programmierung über die Taster gemacht hat... Ausserdem ist bei den Tastsensoren überall die Funktionsweise "Szenennebenstelle ohne Speicherfunktion" ausgewählt.
              Deine "manuelle Lösung" werde ich nachher aber trotzdem mal versuchen hinzubekommen, danke schon mal dafür.
                Da mir aufgrund der Projektübernahme die Siemens-Dimmer im Katalog fehlen, habe ich diese installiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Version 0.2 aktuell ist. Die bei mir bisher verwendeten Geräte weisen noch Version 0.1 auf.
                Die Version 0.2 weist aber m.E. weiterhin kein Fenster oder Positionen auf, in welchen die Dimmwerte für die einzelnen Szenen eingegeben werden können.
                Ist es korrekt, dass ein bestehendes Gerät nicht einfach in der ETS auf eine neue Version geupdated werden kann?
                Grüsse
                Griff
                  Hallo Kollege..
                  das Speichern der Werte MUSS nicht über die Taster erledigt werden. Dies kann auch über die ETS geschehen. (Habe ich oben beschrieben vorher).
                  Richtig, man kann leider die Applikationsversion nicht "einfach" so hochziehen. Man müsste alle Geräte neu einfügen und neu parametrieren und neu mit den Gruppenadressen versehen.
                  Bei mir steht beim Siemens Dimmer in der Applikation die Version 0.2.
                  Gruss Peter
                    Hey Peter
                    Unter Punkt 6 hast du doch geschrieben, "Szene über Taster speichern" ;-)
                    Du meinst also auch mittels Gruppenadresse senden in der ETS kann gespeichert werden?
                    Aufgrund deines umfangreichen Feedbacks ist mir aufgefallen, dass nur die Szenen, welche Dimmungen enthalten, nicht mehr korrekt aufgerufen werden. Sobald ein ABB Schaltaktor angesprochen wird, funktionieren die Schaltungen.
                    Kannst du dir als "Extrem-Profi vorstellen", wie dies der Fall sein kann?
                    Eine Szene zu programmieren wie von dir beschrieben hat beim ABB Aktor problemlos funktioniert. Somit muss irgendwas mit den Siemens Dimmaktoren passiert sein - ich komme aber nicht drauf, was. Die von dir verlinkte Bedienungsanleitung kannte ich bereits, die enthält ja wirklich keinerlei Hinweise, wie die Werte der Szenen programmiert werden.
                    Viele Grüsse
                    Chris
                      Hallo Kollege..
                      wie erwähnt: Ich finde ebenso wie Du die Szenen-Preset-Einstellung zu den Siemens Dimmern nicht. Weder in der Doku noch im Applikationsprogramm.
                      Schreib mal an den Technical Assistance von Siemens, bitte:
                      Siemens Industry Online Support
                      Gruss Peter
                        Danke Peter, mache ich.
                          .. Teile uns dann mal bitte mit, was dabei rausgekommen ist.
                          Gruss und schönen Abend noch
                          Peter
                            selbstredend
                              Hallo zusammen
                              Bin jetzt leicht verwirrt: Siemens hat bereits geantwortet (positiv!!), jedoch wird auf Seite 6 dieser (auch von Peter Pan verlinkten), für Einsteiger nicht sonderlich selbsterklärenden Beschreibung verwiesen:
                              Soll das tatsächlich bedeuten, dass die Werte jeder einzelnen Szene irgendwie manuell eingestellt und dann mittels Befehlen gespeichert werden müssen??
