dyndns-Webabfrage - ich brauche Hilfe
    beachtet der auch die längste inaktivität von 28 Tagen?
    oder gibt bei erfolgreichem update aufgrung von IP-wechsel einen trigger aus um eine seq zu starten?
    Ich hab nämlich eine recht statische IP von KD, da hab ich mir schon 2 dyndns accounts mit geschossen (1xbanned und 1 mal erloschen )
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Wieviele DynDNS-Accounts könnte man sich denn rein theoretisch bunkern/bestellen/einrichten, ohne Kohle zu bezahlen?
      *nurmalsofürmichundinteressenhalber*
      Gruß Jörg.
      "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
      (Steve Jobs)
        http://www.dyndns.com/services/dns/dyndns/
        Capabilities and Features
        • Get five (5) hostnames in 88 available domains for free.
        • Create wildcard CNAME *.yourhost.dyndns.org for yourhost.dyndns.org.
        • Forward web requests or mark host offline for maintenance or downtime.
        • Configure MX records for flexible mail routing.
        • Update host using ddns update clients for a wide variety of platforms.
        • Modify DNS TTL values for fast propagation or reliable static IP caching.
        • Deliver your DNS records to 5 DNS servers in 5 tier-1 datacenters around the globe.
        • Query volume up to 648,000 queries/month
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Nils,
          super & Danke.
          Leider bin ich des Englishen Wortschatzes nicht all zu mächtig.
          Gruß Jörg.
          (Steve Jobs)
            http://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.dyndns.com%2Fservices %2Fdns%2Fdyndns%2F&sl=en&tl=de&hl=de&ie=UTF-8
            Fahigkeiten und Funktionen
            • Holen Sie sich fünf (5) Hostnamen in 88 verfügbaren Domains kostenlos.
            • Erstellen Sie Platzhalter CNAME *. yourhost.dyndns.org für yourhost.dyndns.org.
            • Forward Web-Zugriffe oder Host Offline-Marke für die Wartung oder Ausfallzeiten.
            • Konfigurieren Sie MX-Datensatze für flexible Mail-Routing.
            • Update Host mit DDNS-Update-Clients für eine Vielzahl von Plattformen.
            • Ändern DNS-TTL-Werte für die schnelle Vermehrung oder zuverlassiger statische IP-Caching.
            • Stellen Sie Ihre DNS-Eintrage bis 5 DNS-Server in 5 Kategorie-1 Rechenzentren rund um den Globus.
            • Query Volumen bis zu 648.000 Anfragen / Monat
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Nils,
              welch ein Service!!!!
              1000-Dank für deine Mühen!!!
              Gruß Jörg.
              (Steve Jobs)
                Nur mal so ganz nebenbei, wenn jemand mit Bundespost-DSL ne statische IP will: PN
                Will das hier auch nicht ausweiten, wurde aber evtl. bisher nur bei Stammtischen zwischen dem 5. und 8. Bier erwähnt
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  statische IP
                  ...ups. Das war ein Vertipper, Sorry!
                    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                    Ja, ich bastle gerade an einem Logikbaustein, der das verarbeitet.
                    Sag mal hast du da schon was gebaut?
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Halb fertig....
                        Hallo Mathias,
                        hast Du die Dyndns-Abfrage schon in den Downloadbereich gestellt? Kann sie nicht finden und hätte momentan Bedarf....
                        Also falls Du dafür mal Zeit findest, mein Dank wäre Dir gewiss.
                        Ich stelle die Abfrage heute abend in den Download-Bereich als globale Bibliothek.
                        Gruß,Thomas
                          Hallo Matthias,
                          würde die dyndns Abfrage auch benötigen. Könntest du diese in den Downloadbereich laden?
                          Herzlichen Dank
                            Kommt heute abend....
                              Hallo alle zusammen, ich habe nun das ganze auchmal ausprobiert (bin jungfreulich im bezug auf webabfragen).
                              Kann problemlos meine IP Abfragen, doch beim updaten zu dyndns hänge ich noch.
                              Bin die sache mehreremale durchgegangen......
                              Was hat das mit der Base 64 Authorisation aufsich ?
                              muß ich da mein userassword vorher verschlüsseln ?
                              Der HomeServer Projektverwalter
                              -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
                              Kostenlos herunterladen unter:
                              www.SmartHomeTools.de
                                Okay, ich habs !!!
                                man sollte die "Host: members.dyndns.org" Zeile unter die Authorisation setzen und das userw verschlüsseln.
                                richtig ?
                                ich denke schon, es funktioniert ja
