PBM wird nicht erkannt
Dieses Thema ist geschlossen.
    Naja auf jeden Fall keine 1-Wire fremde Geräte... An der KNX SV mit zusätzlichem Spannungsausgang (weiss/gelb) darf man auch nichts anderes als eine zusätzliche Drossel anschliessen. Also auch keinen KNX IP Router oder sonnstige Geräte... Wird aber leider teilweise trotzdem gemacht auch wenns bei den meisten Herstellern im Handbuch steht.
    Gruss Patrik alias swiss
      Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
      In der Anleitung zum PBM steht, dass die Spannungsversorgung des PBM für NICHTS anderes zu benutzen ist. Ich bitte ALLE Kunden das wirklich zu beachten.
      Aus ehrlichem Interesse: warum? Anweisungen fallen leichter einzuhalten, wenn man den Hintergrund versteht. Wenn die SV stabil ist und Reserven hat (und mit den TDK-Lambdas habe ich gute Erfahrungen, die habe ich schon weit länger im Einsatz als ihr sie im Shop habt) - was spricht dagegen?
      Ich möchte das auch für meine Bestellung und Planung wissen, da ich den PBM auch einsetzen möchte, wenn ich das Sensornetzwerk wie geplant stark erweitere.
      Gruß, Rainer
        Der Hintergrund, warum für 1-Wire (und das gilt für viele andere Systeme auch) ein separates Netzteil zu verwenden ist, besteht in der Vermeidung von Masseschleifen und Begrenzung von Störeinstrahlung von DC/DC-Wandlern anderer Systeme.
        Mehrere Kunden und ich haben uns an diesem Wochenende mit den Folgen von Masseschleifen umeinandergeschlagen, weil Dinge auf "abenteuerliche" Weise verbunden waren.
        lg
          Hi Stefan,
          wäre es da nicht logischer ihr verpasst dem PBM gleich ein eigenes Netzteil und macht einen 230V anschluss dran?
          VG
          Jürgen
            Es darf ja nicht nur der PBM am Netzteil betrieben werden, sondern auch das Wiregate, USB-Hub und die Sensoren, also das komplette 1-Wire-Universum ohne galvanische Verbindungen zur Aussenwelt. Es sollte diesbzgl. auch auf die isolierte Montage vom USB-Hub und vom Wiregate geachtet werden – auch ein Schirm vom LAN-Kabel ist so eine Verbindung.
            Karsten
              oder POE
              EPIX
                Ich vermute das dann plötzlich ganz andere Anforderungen/Auflagen auf ihn zukommen (CE, TÜV, etc)?
                  Na CE haben wir schon, aber bei 230 V ist das nochmal eine ganz andere Nummer, weil dann kommt neben weiteren Messungen auch noch ein Gutachten nach Niederspannungsrichtlinie (5.000 EUR) dazu.
                  Und wofür in jedem PBM ein eigenes Netzteil? Der PBM brauch 180 mW, die Verlustleistung eines 230 V Netzteiles wäre ein Vielfaches.
                  Das würde den PBM nur größer und fetter und teurer machen bei praktisch keinem Vorteil. So kann man auch leichter einen separaten "Kleinspannungsverteiler" realisieren.
                  Darum ja auch der Vorschlag, den PBM; VOC-Sensoren, das WireGate Multifunktionsgateway und gfls. USB-Hubs alle aus dem gleichen einen Netzteil zu versorgen.
                  lg
                    Moin Stefan,
                    macht es da evtl. Sinn bei Euch im Shop die notwendigen Stecker mit anzubieten?
                    Nicht jeder hat ein Vollsortiment in der Bastelkiste oder kennt den großen C auswendig.
                    cu
                    Andreas
                    Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
                      Wurde an anderer Stelle bereits erwähnt. Soll noch kommen, momentan sind aber erstmal die Neueinführungen dran.
