0V und 2V DC in KNX auswerten
    Mahlzeit in die Runde. Ich möchte gerne ein 0V DC Signal (=0) und ein 2V DC Signal (=1) auswerten (sind die grüne/ gelbe und rote LED’s meines Gefrierschranks).
    Die Binäreingänge die ich bisher gefunden habe machen 0-5V (=0) und darüber hinaus ab 10V (=1).
    Sollte man über einen Analogeingang 0-10V gehen (z.B. AE/A 2.1).
    Ich brächte nur leider drei Eingänge!
    Vielleicht hat einer noch einen Tipp für mich!! Vielen DANK vorab!!
    Vorweihnachtsgruß von Marcus
    Selber Mahlzeit
    Wie wäre es mit einem Schmitt-Trigger?
    Wenn Du ja eh' am Basteln bist, wäre das meiner Meinung nach keine schlechte Lösung, denn damit kannst Du den Spannungspegel zumindest recht hochohmig abgreifen ...
    EDIT: oder irgend'n anderen Baustein aus der 7400er Serie nehmen, denn Deine Definition von AN und AUS entspricht auch der Definition des TTL-Pegels ...
      Ich nehme für so etwas üblicherweise Optokoppler. Dann ist das Signal gleich potentialfrei bzw. potientialgetrennt.
      Gruß Marco
