Gira Homeserver Logik - internes K-Objekt
    HS/FS Gira Homeserver Logik - internes K-Objekt
    ich versuche derzeit die Treppenlichtzeit-Logik in Betrieb nehmen und dabei die Dauer über ein internens K.-Objekt bestimmen. Doch leider wird immer der Initial-Wert genommen und nie der eingestellte.
    Wie stelle ich es an das der Wert des internen K.-Objekts übernommen wird?
    Danke im Vorraus
    1. Ich wurde interne GAs zuordnen, damit du mit EIBMON die aktuelle zustand ablesen kannst. (Interne GA Reihe 100-199 / 0-7 / 0-255)
    2. Beachte das wenn die Sperre =1= ist, das Licht immer aus ist.
    3. Hast du das Data Type der internen KO 8-bit?
    Bram
      Welcher Initialwert? Der des iKO? Der Baustein hat keinen. Evtl änderst du das iKO ja garnicht.
      Ich empfehle dir mal mit dem qHSMon von makki drauf zu schauen. https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...lisierung.html
      Im Projekt vorher bei KO-Gateway das Empfangen/Senden für alle K-Objekte aktivieren und den iKOs über Menü Extras Gruppenadresse vergeben allen eine GA zu geben.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        danke für die Hilfe,
        mittels dem HSMonitor konnte ich sehen das ich ausversehen das falsche K-Objekt in meiner Oberfläche zugeordnet hatte. Somit wurde der Wert schon verändert.. allerdings in einem anderen Raum!
        War also doch ein Fehler von mir..
        Danke trozdem!
