Status von einem internen GA auf eine Externe
    HS/FS Status von einem internen GA auf eine Externe
    Ich habe für die Squeezebox Steuerung alle GA's intern im HS.
    Jetzt habe ich eine Logik welche mit einer externen GA verknüpft ist
    (Wenn Schalter gedrückt - Box wird eingeschaltet)
    Bei jedem HS Neustart ist der Status über die Interne GA richtig, jedoch die "Einschalten" GA (externe GA) hat einen falschen Status.
    Ich kann aber jetzt nicht die externe GA mit der internen Status GA als Watch Adresse verbinden (geht technisch nicht).
    Wo habe ich hier einen Denkfehler?
    HS3, Russound, iPhone
    Servus Max,
    diese Aufgabenstellung habe ich noch nicht gelöst.
    Mein Lösungsansatz wäre folgende Logik:
    An den Eingang eines Binärauslösers das iKo Systemstart legen.
    An den Ausgang 1 (E1=<>0) eine Ausgangsbox mit dem Befehls-Typ "Schalten/Abfragen" legen. Bei Typ "Setze auf Wert von KO setzen" auswählen.
    Bei den KO die beiden entsprechenden GA auswählen.
    (Scrennshot mit beispielhaften GA)
    Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
      Danke werde ich testen!
        Ignorier einfach die Warnung über remanete KNX Adressen.
        Der HS ist in diesem Fall der Aktor also sollte die KNX GA remanent sein.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
