Gira HS Visu mit Android?
    KNX arbeitet ereignisorientiert. D.h. der letzte empfangene Zustand wird ausgeführt. In Deinem Fall würde der Schalter und die Zeitschaltuhr jeweils die gleich Adresse senden. Im Zweifel gehen auch unterschiedliche sofern dann beide Adressen mit dem Aktor verbunden sind. Für die mögliche LED am Taster und/oder die Synchronisierung des Tasters dann das Statusobjekt des Aktors verwenden.
    Durch diese "Physik" ist es auch eigentlich egal, dass die Uhr ein "AUS" sendet, wenn die Steckdose bereits "AUS" ist... das zu unterbinden ist normalerweise nicht notwendig.
      Ja so hatte ich es verstanden. Es ist nur schlimm, wenn die Schaltuhr jede (mili)Sekunde ein AUS sendet, und somit andere Befehle (vom manuellen Schalter) immer überschreibt. Das war meine einzige Frage.
      Die Oder Verknüpfung ist somit nach meinem Verständnis überflüssig.
        Nein, die Uhr sendet idR einmalig beim Erreichen der Zeitschwelle. Es wird in diesem Kontext nichts permanent gesendet. Es gibt natürlich Ausnahmen (Alarme, Freigaben), aber bei Deiner Anwendung ist das nicht notwendig.
        LG
