- √ - Esstischleuchte an Dali
    DALI - √ - Esstischleuchte an Dali
    Kann man diese Esstischleuchte an DALI anschließen?
    Die Montageanleitung zeigt einen Anschluss für die Erdung. DALI hat halt keinen.
    Wenn ja, kann das EVG one4all 105 nehmen? Die Birne hat 100W max.
    VG!
    Hallo Kollege..
    wäre halt schön, wenn Du uns einen Leuchtenhersteller und den Typ der Leuchte mitteilen würdest (z.B. Bestellnummer/Artikelnummer).
    Noch besser ist ein Link auf den Hersteller bzw. die Leuchte selbst.
    Zum Beispiel: http://www.led-lampenland.ch/product...glasoptik.html
    Da stehen dann alle erforderlichen Infos drin.
    Gruss Peter
      Hallo Peter,
      Drück mal das Wort "Esstischleuchte" oben?
      Roman
        Bei mir ist hinter dem Wort "Esstischleuchte" der Link zur Lampe hinterlegt.
        Lumina Galileo - Lampe & Leuchte - Designleuchten-Shop
        Hersteller: Lumina
        Modell: Galileo
        Leuchtmittel: B15d, max. 100 W
        Auf der Seite sind auch Verweise zur Montageanleitung und Techn. Daten.
        VG!
          Hallo Kollege..
          das von Dir angegebene One4All dürfte passen
          https://www.elektro-material.ch/shop...5/p/VA-1117307
          Gruss Peter
            Wie kommst denn auf das schmale Brett? Und @all das ist eine 230V Leuchte wieso sollte da der 24V Trafo eingebaut werden? Da ist ein Hochvolt Halogen Leuchtmittel eingenaut! (Osram B15d, 100 Watt, Halolux Ceram ECO)
              Hmm, die 12V - 230V fiel mir eben beim Abendessen auch ein.
              Falls es denn eine 12V B15d mit 100 Watt geben sollte (ich habe noch nicht recherchiert) dann sollte es doch gehen, oder?
              Das EVG käme in eine Deckendose.
              Was ich mit der Erde meinte war, dass die Lampe einen Anschluss, dafür hat, aber im Dali -Kabel ja nur mit L und N und Dali+ und Dali- vorhanden sind.
              VG!
                Diese B15d hat 12V 100W
                http://www.conrad.com/ce/en/product/...-4008321393760
                Die kann dann mit dem 12V EVG angefahren werden.
                  Seit wann ist in einem "Dalikabel" kein PE? Dann muss ich noch mal schnell auf meine Baustellen, und den abklemmen! Kennt jemand die Jungs von der VDE? Die sollten das dann auch schleunigst ändern!
                    Dein Zynismus springt ja fast aus dem Monitor…
                    In der HV ist der PE von den Dali-Kabeln schon aufgelegt. Da das o.a. EVG, von dem bei mir auch einige verbaut sind, nur die vier Anschlüsse hat, war ich mir nicht sicher wie das gehen soll.
                    Aber dann wird der PE von der Lampe am EVG vorbei mit dem PE-Leiter im Dali-Kabel verbunden, korrekt?
                      Das Forum sieht nicht, was bei Dir (falsch) verkabelt ist!
                        Hast Du die Leuchte schon?
                        Wenn das Leuchtmittel 12V hat, dann ist oben im Baldachin ein Trafo eingebaut!
                        Und was bitte ist ein DALI Kabel????
                        Gruss Peter
                          Deshalb schreibe ich es ja auf
                          Aber nochmals zu den Leuchtmitteln: der Link wohl 'ne falsche Fährte. Ich kann keine 12 V Versionen davon finden. Dann hätte sich das 'Problem' sowieso erledigt.
                          Die Lampe ist noch nicht da, wird aber laut Beschreibung ein 230V Leuchtmittel haben. Ein Trafo ist nicht eingebaut.
                          Ein 'Dali-Kabel' ist ein 5x1.5mm2 an das eine Dali-Leuchte angeschlossen ist. Entschuldige bitte mein elektrotechnische Ignoranz. Ich wüsste nicht, wie ich die Leitung anders beschreiben sollte.
                          VG!
                            Was ich nicht wusste ist, dass es auch Hochvolt-Dali-EVGs gibt.
                            HALOTRONIC | Elektronische Trafos für... | OSRAM
                            Gefunden über den Artikel KNX-Professionals Deutschland e.V. Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Welche Dimmer ?
                            Aus dem Thema schliesse ich, dass das PCD300 von Tridonic auch funktionieren könnte. Da bin ich aber nicht sicher, ob es auch für Halogen geeignet ist.
                            https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...s-aktoren.html.
                              VG!
                              Hi..
                              irgendwie werd ich aus dir nicht schlau. Im Leuchtenlink steht 230v dimmbar, du erzählst was von 12V. Dann sogar Hochvolt.
                              Dann erzählst Du was von Erdleitung und Du hättest keine. dann wieder was con 5x 1,5. Da muss ein grün gelber Draht drin sein.
                              Überlege bitte zuerst mal selber, bevor du uns speziell mich verwirrst.
                              Nimm das one4all und werd glücklich :-)
                              Gruss und Ende
                              Peter
