ok trotzdem danke für die hilfe. bin schon viel weiter gekommen.
Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Internet Radio und Homesever
Zitat von Scholli Beitrag anzeigenMoin,
1. Web Seiten/IP-Geräte Abfragen und auswerten - hier eine neue Abfrage anlegen
2. Daten - IP Adresse eintragen, Port 50000
3. Senden - Datenblöcke senden, Datenblock enthält Text
3a Text: hier trägst du nun den eigentlichen Befehl ein z.B.
Für Mute ein - @MAIN:MUTE=On
Für Mute aus - @MAIN:MUTE=Off
Für Lauter - @MAIN:VOL=Up
Für Leiser - @MAIN:VOL=Down
Zum Anschalten - @MAIN:PWR=On
Zum Ausschalten - @MAIN:PWR=Standby
4. über einen Button deiner Visu die Abfrage aufrufen.
Hallo Scholli
Ich wollte das Thema nochmal aufgreifen. Leider scheiter ich damit, mein Yamaha macht kein Mucks. Muss ich da noch etwas ankrezen (CR oder LF)
Markus
Also bei mir läufts ohne irgendwelche Anhänge. Aber vielleicht braucht deiner so etwas.. also einfach mal das LF anhaken und schauen, mehr als das es weiterhin nicht funktioniert kann ja nicht passieren.
Für mehr habe ich heute leider keine Zeit mehr, sorry.
Ich habe aber irgendwo noch einen älteren Verstärker rumstehen. Da kann morgen mal versuchen ob es geht.
Wenn die App funktioniert, sehe ich allerdings keinen Grund, warum es mit dem Homeserver nicht gehen sollte
Gruß Matthias
Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
So, ich habe jetzt einmal den Yamaha rausgesucht. Hier müssen - warum auch immer - in den Einstellungen beide Haken gesetzt werden. Also CR und auch LF aktivieren und schon sollte es laufen…Zuletzt geändert von Scholli; 04.02.2022, 19:11.Gruß Matthias
