QuadConfig leer
    HS/FS QuadConfig leer
    Hallo Leute,
    meine normale Visu läuft als XXapi im FF, doch fürs Handy hab ich mir auf die schnelle für die Gira App zusätzlich im Experten eine im Quadconfig
    zusammengebastelt, lief bisher problemlos.
    Gestern gabs dann Probleme mit dem Experten beim Übertragen, d.h. er übertrug gar nicht. Danach konnte er nicht mehr übertragen, weil nun
    Fehler da waren...
    Nun ist alles im Quadconfig wie Benutzer, Gewerke, Funktionen weg.
    Selbst mit den Backups ist nichts mehr da.
    Bin etwas ratlos, kann ich wieder neu machen, würde aber gern wissen warum.
    Axel
    Melde dich bei der Hotline !
      Weil das ein "Feature" ist. Die Hotline löst das bekannte Problem.
      Gruß Matthias
      - PN nur für PERSÖNLICHES!
        Kannst Du das erläutern
        Ich hatte mal an einem Wochenende das selbe Problem gehabt, da half dann auch keine Hotline, sondern nur noch mal von vorn anfangen.
        Jens
          Ruf halt einfach am Montag die Hotline an 02195 602 123
            Geheime Features sind geheim
            Musst warscheinlich vorher ein NDA unterschreiben damit du das "Feature" ausschalten kannst.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Also für mich ist das "Feature" erst mal ein Mangel, Punkt.
              Sichtbar schon daran, dass extra gesichert wird (leider weiß ich weder genau was und wohin, dann gibts ja sogar noch ein Extra-Backup mit Wiederherstellung, außer dem normalen Sichern nach Änderung...
              Dann hatte ich ja noch im Control19 die Abstürze des FF, bis heute nicht geklärt - aber dieser WE Rechner fährt zwischenzeitlich nicht mal mehr hoch,
              Problem löst sich somit von allein...
              So.
              Grüße Axel
