Port umstellen
    HS/FS Port umstellen
    ich möchte den Port meines HS umstellen, um den Hs über Portforwarding von aussen erreichbar machen, z.B. über das IPhone.
    Gibt es Ports die der Hs nicht verwenden kann, bzw. kann ich jeden frei verfügbaren noch nicht verwendeten Port verwenden.
    Auf was muss ich im Hs achten, auuser auf die Sicherheit meines Hs und des Netzwerkes. Möchte jetzt keine Diskusion über Sicherheit im Netzwerk/Internet entfachen.
    Danke
    Christian
    du kannst schon so "ziemlich" jeden port nehmen. wo willst du denn den Port ändern lokal (im HS) oder extern (im router).
    Du solltest bedenken das wenn dein Datenvertrag evtl. nur Std ports erlaubt (80,443,8080).
    Warum willst du denn eigentlich einen anderen Port nehmen?
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      habe glaub ich eine bessere Lösung gefunden, werde Port Translation im Router verwenden. Brauche einen anderen Port von aussen da unter Port 80 bereits ein Apache erreichbar ist.
