Also das Exceptionsfeld.
Das zeigt alle Fehlermeldungen an die der Pythoncode (vom Homeserver oder Logikbausteine) verursacht.
Wenn du dort Fehler hast liegt die Schuld entweder je nach Fehlermeldung bei Gira/Dacom bzw. den Erstellern der Logiken.
Es gibt jedoch viele davon die dort lediglich angezeigt werden, aber keinen Einfluß auf die Ausführung des HS haben.
Einfaches Beispiel wäre ein Logikbaustein der Eingang 1 vom Typ Text zum Ausgang 1 als Typ Float wandeln soll. Dann erwartet der Baustein eigentlich das an Eingang 1 sowas wie der Text "123" ankommt aus dem er dann 123.0 macht.
Wenn dort jedoch ein "abc" ankommt (warum auch immer / Webabfrage etc) dann kommt natürlich ein ValueError, weil der Baustein "abc" in keine Zahl wandeln kann. Die einziligen Logiken bieten auch eigentlich kaum Möglichkeit Fehler abzufangen, von daher taucht der Fehler einfach nur auf der Debugseite unter Exceptions auf und weiter passiert nichts.
Wenn du dein Problem bzgl des Wertes beim starten etc mal mit Bildern und Werten (Forensuche qHSMON) aufschreiben würdest, könnte man dir evtl besser helfen.
