Kamera im HS einrichten
    HS/FS Kamera im HS einrichten
    bin gerade dabei meine Außenkameras von BNC auf IP umzustellen.
    Habe mir dazu einen SPE-400 von Samsung besorgt.
    Auf Nachfrage beim Hersteller habe ich auch den String für den Bildaufruf bekommen.
    http://172.x.x.x/cgi-bin/video.cgi?msubmenu=jpg
    Per Browser kann ich damit das Bild direkt aufrufen.
    Nur mit dem HS klappt das nicht.
    Was mache ich falsch? Danke
    be1001
    mach mal den Haken bei Streamingfähig raus
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      bringt auch nichts, habe den Hacken rausgenommen.
        Mach mal beim User Kameradirektzugrriff an, wenn die Visu im internen Netzwerk ist.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          alle User haben Kamerazugriff
            ich meinte unter
            Benutzer -> Daten
            ->Kamera-Direktzugriff [X] Ja
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              da habe ich es auch eingetragen.
                Dann rufen die Visus das Bild eigentlich mit genau der URL bei den Kameras ab.
                Befinden sich die Visus im gleichen Netz wie die Kamera?
                Der Aufruf im Webbrowser funktionier von den VisuPC die das Bild in der Visu nicht anzeigen?
                Die Visu ist HSClient / HSAV oder xxAPI?
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Die Kameras sind im selben Netz wie die Clients, nur der HS ist in einem anderen Netz, habe aber einen PC in dem Netz und der kann es.
                  Es wird auch keine Bild gespeichert wenn ich eine Mail sende.
                  Hatte früher mal einen AXIS Camera, sogar mit der selben IP und da hat es funktioniert. Einziger Unterschied, die Axis brauchte keine Anmeldung.
                    Hallo
                    Zeige mal die Einstellung vom Quadclient wie Du es eingetragen hast!
                    Falls Du mit QC arbeitest!
                    grüße
                      Hallo
                      ich arbeite nicht mit dem Quadclient.
                      Ich benutze noch das alte Menue.
