Sinnvoller Vorschlag, hatte das aber schon getestet und ausgeschlossen. Sicherheitshalber aber gerade noch mal nachgeschaut, beide IPs haben als Zugangsprofil "Unbeschränkt" hinterlegt und sind auch nicht Teil des Gastnetzwerks...
Und ein anderes Gerät mit der gleichen IP ist ausgeschlossen? Bei mir hat das bis vor drei oder vier Wochen nämlich problemlos getan (danach habe ich auf statische IP gewechselt und deswegen ist die FB nur noch Kabelmodem und ein eigener Router dahinter).
Das was ihr hier beschreibt ist ein sehr komisches Verhalten.
Wenn es zu solche Probleme kommt, würde ich immer per Console-Login direkt auf dem Wiregate ein paar Tests durchführen.
- Ping zur IP-Adresse der Fritzbox (Router)
- Ping zu einer externen IP-Adresse (die 8.8.8.8 ist hier ganz net, ist der DNS-Server von Google der auch Antwortet)
diese zwei Tests müssen funktionieren.
Anstatt des Ping kann man auch eine traceroute -n <IP-Adresse> durch führen. (-n unterdrückd die DNS Auflösung)
z.B.
traceroute -n 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.178.1 0.361 ms 2.845 ms 2.844 ms
2 * * *
3 172.30.19.45 12.951 ms 10.296 ms 16.784 ms
4 84.116.191.45 17.783 ms 17.712 ms 17.629 ms
5 * * *
6 216.239.48.1 21.802 ms 216.239.47.249 20.164 ms 216.239.48.3 97.861 ms
7 209.85.250.131 21.332 ms 17.216 ms 209.85.241.39 16.864 ms
8 8.8.8.8 16.907 ms 15.798 ms 16.082 ms
Wenn diese zwei Tests OK sind, dann muss noch der DNS getestet werden. Auch hier eignet sich der Ping oder Traceroute Befehl:
ping fritz.box
ping google.de
Beide Adressen müssen Antworten!
z.B.
ping google.de
PING google.de (216.58.211.35) 56(84) bytes of data.
64 bytes from muc03s14-in-f3.1e100.net (216.58.211.35): icmp_seq=1 ttl=54 time=20.5 ms
der Befehl dig kann beim Prüfen vom DNS sehr nützlich sein.
Dabei erkennt man welche IP-Adresse der DNS-Name hat und welcher Server die DNS Auflösung übernommen hat.
... und genau das hab ich gemacht!
Per Konsole Ping auf die FB alles supi, externer DNS (hab den EWE-DNS sowie den Google-DNS probiert) geht dann nicht mehr.
Wenn ich dann auf DHCP umstelle ist alles tutti, aus meiner Sicht reproduzierbar und damit evt. ein Bug in der Software, das Ticket samt Zugangsdaten liegt bereit beim ihm.
Das Verhalten ist weiterhin reproduzierbar, der Support vom WG hat sich das mal angeschaut, hatte aber leider auch keine Idee woran das liegen könnte. Erste Vermutungen, dass die FB gewissen Ports einschränkt, konnten widerlegt werden.
Als Workaround habe ich das WG nun auf DHCP gelassen, da sich jedoch alle 2-3 Tage "selbstständig" die eingetragene Suchdomaine in den WG-Netzwerkeinstellungen von "fritz.box" auf "multi.box" (Rebind zwecks korrekter DNS Auflösung in der FB) ändert werde ich die Kiste wohl noch einmal komplett neu aufsetzen...
