SlimDevices - Kopieren von ko´s
    Hallo
    in Slimprojekt sind 2 Slimdevices vordefiniert. Ich habe mir nun eine 3te Box geleistet und möchte die K0s entsprechend kopieren.
    Wenn ich diese aus dem Player2 kopiere dann haben alle meine Kos den Namen Pi 2......
    Wenn es nur ein paar Objekte wären kein Problem, aber das sind hier doch sicher 60 oder mehr.
    Meine Frage gibt es eine Möglichkeit K0 innerhalb eines Ordners global umzubennen?
    ren pi?* pi3* oder so?
    Gruß Hartwig
    Gruß Hartwig
    wenn du dir das zutraust mach die Kopie und dann
    suchst du in deiner proj/projektname.hs3 nach "Kopie von" und kopierst alle Zeilen die du haben willst in eine neue leere Textdatei. (behalte die Markierung)
    jetzt kannst du suchen und ersetzen.
    Als erstes ersetzt du das "Kopie von" mit ""
    dann ersetz du das "pi 2" oder wie auch immer mit "pi 3".
    Dann alles markieren und in den markierten Bereich aus der hs3 Datei einfügen.(jetzt ersetzt er den zuvor rauskopierten Teil mit der geänderten version)
    PS: Der Experte sollte geschlossen sein.
    Das kopieren in eine neue Datei ist nur nötig damit du nicht alle vorkommen von z.B. "pi 2" ersetzt.
    Du kannst sonst auch direkt in der hs3 Datei editieren - jedoch nur in dem Textbereich - also nicht in den Nummern die am Zeilenanfang stehen
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      super, vielen Dank
      Gruß Hartwig
