Zitat von bergdoktor
Beitrag anzeigen
Ich kenne nicht alle Produkte von Somfy, aber lt. Information von meinen Fensterbauern hatten die Ilmo früher mechanische Endlagen, inzwischen aber nicht mehr. Diese Aussage kann auch falsch sein. Bevor ich jetzt schreibe "alle Oxymo" und einer kommt daher und sagt "meiner, vor 20 Jahren hat aber", schrieb ich lieber "neue". Sorry für die Verwirrung.Zitat von sven29da Beitrag anzeigenSiehe oben
Die Referenzfahrt in den anderen Aktoren funktioniert bei Motoren mit mechanischen Endlagen. Dabei wird die Stromzufuhr komplett durch den mechanischen Schalter für diese Fahrtrichtung unterbrochen. Das können die dann erkennen. Bei elektronischen Endlagen ist das nicht der Fall. Ein Strom fließt immer noch, wenn auch ein niedriger. Es gibt keine richtige Unterbrechung vom Stromkreis. Das können nur wenige und ich selbst kenne nur die BMS.
Bei Motoren mit Drehmomentabschaltung wird der Strom bei erreichen der Endlage sogar etwas höher bis er dann abfällt.
Andreas
