Soweit ich weiß, nur einen Wert...man könnte aber über eine kleine Logik die drei Werte vorher zu einem Text zusammenbauen und an den Ausgängen des Ringspeichers dann mit der umgekehrten Logik wieder in drei Teile zerlegen?
(bei meiner Fritzbox-Abfrage speichere ich im Ringspeicher auch den kompletten Datensatz und zerlege erst am Ausgang in die Einzelwerte)
Olaf
Das mit den 2 Ringspeichern habe ich versucht, bin aber daran gescheitet.
Ich auch! Ich hatte sogar Name, Telefonnummer und Uhrzeit .
Dann habe ich es einfach in einem riesigen Ausgangsobjekt selber codiert. (hinten anfangen und dann immer den Wert auf den Wert des davorliegenden KO setzen). War ein wenig Arbeit, aber da ich ja eh alle Objekte in der Visu auf der Oberfläche hatte und daher signifikante Namen vergeben musste war es dann nicht so wild. Ist zwar nicht elegant, aber das funktioniert halt immer richtig ohne weitere Logik.
ich habe zZ ein Problem mit dem Ringspeicher bin aber sicher das es am Verständnis meinerseits liegt.
Ich möchte eigentlich nur durch Den Inhalt des Ringspeichers "durchtasten" und habe mir dazu ein extra Ko auf den Ausgang 6 gelegt und auf die Visu Leiter kann ich sporadisch 1 Schritt in die eine und mal 1 Schritt in die andere Richtung springen. Der Ringspeicher Selbst ist gefüllt weil ich mir die anderen 5 Ausgänge auch anzeigen lasse.
Und was genau ist das Problem? Bitte etwas genauer.
Die Verdrahtung ist soweit okay. Wie sprichst du die KO´s zum Bewegen an?
Sicher, daß dort immer eine "1" gesendet wird?
deine "Glaskugel" ist gut poliert genau das war´s. Ich hatte sie noch auf Toggle gestellt. War zwar der Meinung das ich Sie geändert habe aber manchmal ist "Mann" ein bisschen betriebsblind.
Sorry für den "Anfängerfehler"
