Erkennen, ob Bildschirmschoner aktiv ist
    HS/FS Erkennen, ob Bildschirmschoner aktiv ist
    ich möchte etwas schalten (z.B. das Licht am Arbeitsplatz) wenn am Rechner der Bildschirmschoner aktiv oder nicth aktiv ist (Windows XP).
    Gibt es eine Möglichkeit dieses festzustellen und dem Homeserver mitzuteilen?
    Jan
    Klaro. Mit c-move
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Klaro. Mit c-move
      Hmmm. Hatt ich gschaut gehabt, aber wohl nicht gut genug.
      Danke
      Jan
        ... aber irgendwie bin ich heute etwas langsamer.
        Ich finde im Downloadbereich nur Version 8.irgendwas von 2007.
        Auf Alfreds homepage finde ich nur den Link auf den Downloadbereich
        Tante Google kennt auch nur das Forum hier.
        Wo finde ich eine aktuelle Version zu laden und ausprobieren?
        Jan
          Installier' die alte und mach' ein Online-Update.
          Gruß Matthias
            C-Move
            Hallo Matthias
            was mach ich wenn mein HS keine Internetverbindung hat??
            Ich habe eine Kirche wo der HS vor kurzen integriert wurde
            Ich würde da gerne Alfred ne lizenz abkaufen.
            Bekommt man die updates auch wo zum downloaden
            MFG
            Stefan Schmid
            Schöne Grüße aus dem Bayerischen Wald
            http://www.knx-tech.de
              ich würde gerne (wie auch der Threadersteller) eine Aktion durchführen, sobald der Bildschirmschoner am PC aktiv wird.
              Allerdings soll diese Information an misterhouse weitergeleitet und dort verarbeitet werden. Daher meine Frage, gibt es neben dem C-Move noch eine einfache Möglichkeit ein Aktion auszuführen, sobald bei Windows 7 der Bildschirmschoner aktiv wird?
              Gruß Dirk
                Misterhouse kann doch UDP-Telegramme empfangen? Dem c-move ist es egal obe es ein UDP-Telegramm an den HS oder wen anderes im Netzwerk sendet...
                  Hi AScherff,
                  ich dachte bis gerade, das dein Tool nur für den "bösen" Homeserver geeignet ist
                  Danke für den Hinweis und das Tool - damit wird es funktionieren!
                  Gruß Dirk
                    Zitat von DirkNienhaus Beitrag anzeigen
                    Hi AScherff,
                    Würdest du -wenns dir gelungen ist- mal dokumentieren, was man alles in misterhouse konfigurieren muss, damit dort über ein udp Telegramm eine Aktion ausgelöst wird? Mir fallen da auch Sachen ein, für die das sinnvoll sein kann.
                    Danke!
                      Hi Tom,
                      wenn du mir anschließend deine Ideen mitteilst - gerne
                      Wobei das ganze recht trivial ist. Ich habe gerade mal ein Script (quick and dirty) mit folgendem Inhalt erstellt:
                      Hier werden alle UDP Messages an Port 7777 abgeholt und ausgewertet. Mein PC schickt nun die UDP Message "downoffice-SCRACTIVE" sobald der Screensaver aktiv wird und die Message "downoffice-SCRINACTIVE" wenn dieser wieder ausgeschaltet ist. Abhängig davon schaltet auch die Wandbeleuchtung aus und wieder ein...
                      my ($my_BueroLichtWandState);
                      # noloop=start
                      $udpserver = new Socket_Item(undef, undef, 'server_udpserver');
                      # noloop=stop
                      if (my $data = said $udpserver ) {
                         print_log "udp received data: $data";
                         if ($data eq "downoffice-LIFEBIT") {
                          #set $BueroLichtWand TOGGLE
                         if ($data eq "downoffice-SCRACTIVE") {
                          $my_BueroLichtWandState = 1;
                          set $BueroLichtWand OFF;
                         if ($data eq "downoffice-SCRINACTIVE" and $my_BueroLichtWandState eq 1) {
                          $my_BueroLichtWandState = 0;
                          set $BueroLichtWand ON;
                      Dazu wird noch in der mh.ini folgendes definiert, damit der Bezeichner server_udpserver mit Daten gefüllt ist:
                      server_udpserver_port=7777
                      server_udpserver_datatype=raw
                      server_udpserver_protocol=udp
                      Gruß Dirk
                        Supi. Würdest du das vielleicht auch noch ins neue Code-Schnipsel Forum packen?! Es soll ja wachsen und gedeihen.
                        Ich hatte die Idee den EyeTV Sender uhrzeitabhängig voreinzustellen (Sonntag Abend -> ARD Tatort wahrscheinlich; 19:55 - 20:01 Nachrichten).
                        oder iTunes Playlisten vorauszuwählen.
                        Oder das helligkeitsabhängige Zuschalten indirekter Beleuchtung bei Nutzung des Mediacenters. Die Logik (als Ergänzung zu mmh) wollte ich mit misterhouse realisieren und hatte gedacht ich übergebe z.B. die Information "frontmost application" oder vielleicht welche Aktion ausgelöst wurde per udp . Im Prinzip könnte man so vielleicht recht einfach mmh und misterhouse kommunizieren lassen. Ich bin noch nicht so sicher, wie sinnvoll meine Idee überhaupt ist ;-)
