ich habe mich vor kurzem daran gemacht eibd mit Cygwin für Windows zu kompilieren, was auch bestens funktioniert hat. Dabei habe ich beim ersten Schritt ./configure mit allen möglichen Treibern mittels --enable-xyz miteinbezogen. Danach mit make ein eibd.exe erzeugt.
Mein Problem ist nun, dass ich beim Starten des eibd unter Windows mit folgenden Parametern:
eibd -c -d=log.txt -e -i -T ipt:192.168.1.1
die Fehlermeldung "eibd: invalid option -- T" erhalte. Der Parameter -T muss ich ja setzen, da ich den eibd im Tunnelling-Modus laufen lassen möchte. Der KNX/IP-Router hat die Adresse 192.168.1.1, was ich bei der URL mit ipt angegeben habe. Wenn ich nun den Parameter -T lösche und dann erneut versuche auszuführen, erhalte ich die Fehlermeldung "No listen-address given". Mit -i habe ich angegeben, dass er auf dem lokalen Port 6720 auf ankommende Befehle wartet, oder tausche ich mich da? Wieso weiss er dann nicht wo er hören soll?
Nun, auf jedenfall startet der eibd nicht und ich weiss nun eigentlich nicht mehr weiter. Evtl. kann mir da jemand weiterhelfen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Besten Dank schon mal zum Voraus.
knxwursti
knxwursti
