- √ - Was nutzt Ihr für eine Spannungsversorgung für den IP Router ?
    ... nu muß ich auch nochmal...
    Also, ganz am Anfang dieses Threads mußte ich mich für eine Schnittstelle zum programmieren entscheiden. Nachdem geschrieben wurde, man könne den ungedrosselten Ausgang der Spannungsversorgung verwenden, hab ich mir den Eibmarkt IP-router gekauft. Ich könnte wetten zu der Zeit in der Beschreibung auch diese möglichkeit gelesen zu haben. Jetzt finde ich allerdings nix mehr davon.... Hab ich das jetzt wirklich falsch in Erinnerung, und hab das nur hier gelesen?
    Also. Suboptimale Lösung hab ich verstanden. Aber als übergangslösung, um erstmal den Bus zu parametrieren? Spricht etwas dagegen?
    vom arne
      Wenns Dir darum geht, ob Du was kaputtmachst während der Programmiererei - nein.
      GLT
        Hoi Arne..
        "man kann".... halt eine suboptimale Lösung....
        Gruss Peter
          Mir ging es tatsächlich um das unwiederbringliche, das ich vermeiden wollte. Zumal wie gesagt beim Eibmarkt Router nix mehr von 30V zu findenn ist.
          Also vielen Dank!
            Hallo Peter,
            Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
            Und bitte nehmen Sie sich meine "Beratungsgebühren" im Fusstext zu Herzen. Es lohnt sich.
            Die sind guuuuuut....
            Ciao
            Olaf
            Ciao
            Olaf
            Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
            Jeder meint, genug davon zu haben.
              Ein kleines bißchen OT, aber ich verwende gerade vermutlich die falschen Suchbegriffe.
              Also, da der IP-Router im Verteilerkasten sitzt, nicht aber mein Switch, brauche ich einen REG-Netzwerkdose..... Wollte das Cat-Kable ja nicht immer in die Tür einklemmen :-)
              Sowas wurde hier mal diskutiert, ich finde es blos nicht mehr. Habt ihr ´ne Bezeichnung oder einen Hersteller für mich?
                Zitat von dundee Beitrag anzeigen
                Hallo Peter,
                Ciao
                Olaf
                Hoi Olaf..
                ja, die Beratungsgebührentabelle ist beliebt. Schade finde ich nur, wenn diese dann kopiert und ohne Originalnachweis oder Quellenangabe erneut veröffentlicht werden. Sogar mit (meinen) seltenen Rechtschreibfehlern *lach*.
                beratungsgebühren Grundpreis - Google-Suche
                Das diese sogar in einer Feuerwehr-Zeitung abgedruckt werden, finde ich sogar sehr nett (mit Quellenangabe). Siehe letzte Seite.
                Gruss Peter
                  Meinst du so etwas?
                  E-DAT modul REG 1309426103-E - EIBMARKT GmbH Technische Gebaudemanagement, oder
                  http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...View/NS4562870
                  Gruss aus Radevormwald
                  Michel
                    Du hast ja sicher noch die Adresse von dem Abmahnanwalt
                    Dann kannst du ja den Spiess jetzt mal rumdrehen
                    Michel
                      Zitat von Michel Beitrag anzeigen
                      Du hast ja sicher noch die Adresse von dem Abmahnanwalt Dann kannst du ja den Spiess jetzt mal rumdrehen
                      Hoi Michel.. soll ich mich wirklich auf diese tiefste Ebene des Intellektes - gleich dem eines Einzellers - begeben? Ich könnte es mir überlegen; denn Einzeller sind potentiell unsterblich. Aber ob es sich trotzdem lohnt sich dort hinab zurück zu entwickeln? Schliesslich besteht dann die Gefahr mit Amöben oder Schleimpilzen verwechselt zu werden. Nein, das lohnt nicht.
                      Gruzz Peter
                        Die BRT Module kann ich nur empfehlen, nutze ich auch selbst bei mir im Schrank und auch als Wanddosen, da diese wirklich einfacher zu montieren sind wie z.b. die Rutenbeck.
                        Zu dem Gehause brauchst zusatzlich noch das E-Dat Modul, oben ist nur das Leergehause für die Hutschiene.
                        Zum Thema IP Router / SV, ich nutze den IP Router von Siemens mit dem Ausgang der 640mA Siemens SV, bis jetzt ohne Probleme.
                        Gruss Mathias
                          Hallo Kollege..
                          jaja.. kein Problem. Darfst Du auch, weil das machst Du ja bei Dir zu Hause :-) Bei Dir zu Hause darfst du für Dich selbst alles für Dich selbst verantworten. No prob. Genehmigt. Unter Vorbehalt und Gewahr. Du darfst auch gerne die Durchschlagsfestigkeit zwischen SELV und 230V, der eigentlich 8kV/mm ist, durch das Parallelschliessen auf ca. 2kV/mm reduzieren. Siehe: Es funktioniert immer noch.
                          Es gibt auch Leut', welche die Datenschiene mal schnell absagen, weil sie nur "ein Stück" gebraucht haben. Auch dadurch wird der Spannungsabstand radikal reduziert. Nicht umsonst ist rund um die Leiterbahnen ein gewisser Abstand zur Kante. Schon mal was von "Kriechstromfestigkeit" gehört? Ende und aus *britztl*
                          Gruss Peter
                            Peter, ist zwar leicht OT aber in Stuttgart gibt's an der unteren Königsstrasse ne Dönerbude mit dem sehr treffendem Name "Ützel Brützel".
                            LG,
                            Christian
                              Das ist ja alles schön und gut, nur warum empfiehlt Siemens das in ihrer Beschreibung ?
                              Gruss Mathias
                                Also ich bin ja kein Peter, und muss auch nicht um Frauen steigern aber eine EIB SV würde auch ich Laie nicht nehmen. Ich kenne die SV von Siemens nicht aber z.B. ABB SV mit 640mA kann logischerweise nur 640mA liefern und die nehme ich ausschließlich für meinem BUS, auch wenn ich nur 30 Gerate haben sollte.
                                Ich persönlich werden das Netzteil für nichts anderes als den BUS verwenden/vergewaltigen-mir persönlich viel zu heikel, auch wenn es gehen kann/wird/könnte.
                                Hange lieber dann IP Router mit an SV für Konzentrator, Meldegruppenmodul oder sonst was.
                                Sven
                                @Peter: und? Humorlevel erreicht oder sollte ich es lieber lassen?
