beim Elternbad denke ich passt das gut.
Beim Kinderbad geht er erst los wenn die Tür sehr weit auf ist, wenn Du ihn weiter nach rechts schiebst Richtung Duscheingang Mitte, erkennt er früher und in der Dusche wohl auch noch.
cheers Sepp
PS: Kapazitive Sensoren würde ich gerne nutzen für Musik ein/aus etc. Bin noch am überlegen evtl. welche an die Duschtür außen zu machen (da schon gefliest). Die bei Betätigen leuchten (von Edisen) find ich cool. Dann sieht man bei mir natürlich die Kabel auf 15cm. Mal sehen.
Ja das im Kinderbad sollte kein PM darstellen hatte ich vergessen. Ist ein geplanter Wäscheabwurf.
Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
am Anfang hatte ich auch das Problem, die richtigen Icons einfach nicht zu kennen und damit kann man auch nicht so recht danach suchen. Vielleicht ist es ja eine Idee, dazu hier eine Zusammenstellung anzulegen? Also bspw. in der Downloadsection wie auch für die Icons von mfd?
Sowohl die Symbole sind gut, als auch die Tatsache, dass es das zugehörige Programm als kostenlose "home" Version gibt. Gerade mal geladen und für den Hausgebrauch wirklich nicht schlecht!
Ja wirklich sehr gut für privat ;-)
