Berker Tastsensor geht nicht mit Koppler
    KNX/EIB Berker Tastsensor geht nicht mit Koppler
    ich habe Berker 5-fach Tastsensoren mit RTR 75665780 und die lt.Online- Katalog zugehörigen 75040001. Nach der Zuweisung einer phys. Adresse an den Koppler und dem Aufstecken des Tasters erscheint 5f:bL auf dem Display.
    Man kann nichts weiter damit machen. Das bL bedeutet lt. tech. Doku, das ein falscher Busankoppler verwendet wurde.
    Weiss jemand Rat ?
    -mod42
    Hallo
    Habe ein ahnliches Problem
    Verwende den Berker Busankoppler 7504 00 03 plus zusammen mit dem Tastsensor B.IQ 5fach mit RTR und Display. Habe 7mal diese Konstellation. Bei 6 davon funktioniert alles einwandfrei. Bei einem erhalte ich wenn ich die neue Firmware aufspielen will folgende Meldung: Unbekannter Fehler, Check BCU Hersteller, falscher Herstellercode. Das obwohl auf der Rückseite des B.IQ ein Aufkleber ist: Nur zusammen mit dem BCU 7504 00 03 verwenden. Habe bis jetzt auch keine Erklarung gefunden.
    Vielleicht kann uns jemand helfen
    Danke Kiwifan
      Die meisten Busankoppler werden zugekauft, da kann es schon mal passieren, daß versehentlich ein falscher Herstellercode in den Busankoppler gespeichert wurde.
      Das einfachste ist: Busankoppler tauschen.
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        Sicher . Aber das kann doch nicht die Lösung sein.
          Das ist der falsche ! Die gehen nur mit dem 7504 00 03.
          @kiwifan: hmm, was sagt denn die Geräteinfo in der ETS ? die BCU sollten ja die richtigen sein, da wird wohl nur tauschen bleiben.
          es gab da evtl. ich eine Reset-Prozedur für die BCU, finde ich aber grade nicht und obs was bringt: k.A.
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Hallo!
            Es ist sogar die einzige Lösung. Die falsche Herstellerkennung hat übrigens in den wenigsten Fällen etwas mit Zukauf zu tun. Das war mal vor einer Dekade so.
            Grüße,
            Markus
              echt der Falsche ???
              Lt. der Webseite von Berker ist der 75040001 der Richtige. Wenn das ein Fehler von Berker ist, sitze ich jetzt auf einem Dutzend falscher 01er.
              mod42
                Tut mir auch leid, daß dir meine Antwort nicht gefällt; ist aber nun mal die einzig richtige.
                Es gibt zwar noch einen anderen Weg, aber du verlierst in jedem Fall die Gewährleistung und das notwendige Werkzeug ist nur spärlich verbreitet.
                Michel
                  B.IQ mit RTR =
                  Nur für Busankoppler plus Best.-Nr.
                  Best.-Nr. 7504 00 03
                  Ganz sicher.. steht auch IMHO überall so.
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Hallo an Alle
                    Habe geglaubt, daß man evt. online eine Reparaturmöglichkeit hatte. Die Gerate sind schon seit 4 Jahren eingebaut. Deshalb wird es mit der Gewahrleistung etwas schwierig.
                    Habe die ETS erst seit der Weihnachtsaktion.
                    Für den B.IQ mit RTR ist definitiv der BCU 7504 00 03 plus zu verwenden.
                    Die Gerateinfo meiner ETS3f meldet bei allen B.IQ (3 und 5fach): Fehler: nicht implementiert. Die Gerate funktionieren und lassen sich auch parametrieren.
                    Kiwifan
                      Bei verwenden von BIQ Tastern, egal ob mit RTR oder ohne, einfach immer die BCUplus verwenden. Macht kostentechnisch keinen Unterschied und funktioniert mit allen BIQ. Das als Tip am Rande.
                      Die Geräteinfo meiner ETS3f meldet bei allen B.IQ (3 und 5fach): Fehler: nicht implementiert. Die Geräte funktionieren und lassen sich auch parametrieren.
                      Solange sich die Geräte projektieren und programmieren lassen, würde ich keinen großen Wert auf die Geräte Info legen. Denn, diese gibt eh nur sperliche Auskunft bei Plugingeräten.
                        es ist nicht der B.IQ
                        Tut mir leid für die Verwirrung, die 75665780 ist ein Tastsensor 5fach mit Raumtemperaturregler, Display Berker S.1/B.1/B.3/B.7 Glas
                        Kein B.IQ
                        Und dort steht auch die 7504 00 01 als empfohlener Koppler.
                        -mod42
                          Hallo!
                          Du hast schon den richtigen. Du kannst in Deinem Fall beide verwenden, beim B.IQ (mit Display) funktioniert immer nur die Endnummer 03.
                          Grüße,
                          Markus
                            Gelöst.
                            jetzt funktioniert es. Ich musste das Plug-In nochmals installieren.
                            Dabei hat sich dann auch gezeigt, dass im Hintergrund noch 2 Prozesse
                            liefen. Die Prozesse führten das Plug-In auch nach Ende der ETS noch aus.
                            Damit blockierten sie einmal das Update und zum Anderen verhinderten
                            sie das korrekte ausführen des Plug-Ins.
                            Nachdem die Prozesse gestoppt waren, das Update eingespielt,
                            die Elemente in der ETS gelöscht und wieder angelegt waren, funktionierte
                            es wie gewünscht.
                            Danke für Eure Unterstützung.
                            -mod42
                              Tut mir leid für die Verwirrung, die 75665780..
                              Nee, tut mir leid für die Annahme es wäre ein B.IQ Ich hatte ehrlichgesagt nicht nachgeschaut, aber es gibt ja von Berker auch noch andere Taster mit RTR. Ziehe insofern meine Ausage zurück, das geht natürlich auch der BA "01" ohne "Plus"
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
