Rollläden steuern
    Sieht so aus. Probierte mal den ntp2.fau.de als Zeitserver. Mit dem hatte ich nie probleme.
      Nach einem Neustart steht immer nur bei "Nächster refresh" was drinn!
      Das ist normal und lässt keine Rückschlüsse zu.
      Aber ein interessantes Thema dazu ist https://knx-user-forum.de/33574-post6.html
        Der ging! Die Sau!
        Jetzt noch 5min warten, hoffe dass jetzt was auf den Bus gesendet wird...
          Der ging! Die Sau!
          Meinst Du den Server oder uns?
          Kommts ?
            Nee, nee. Den NTP-Server mein ich. Die anderen scheinen nicht korrekt geantwortet zu haben. Leider ist aber bis dato immer noch keine Zeit auf den Bus gesendet worden
            Zeigt im Debug der Punkt "EIB-TIME" an, ob das Zeitsignal gesendet wurde? Oder ist das was anderes? Weil hier stehen momentan auch nur Fragezeichen...
              hast Du den zeipunkt des Abgleichs von 23.20 nach vorne verbogen?
              Sonst holt er erst dort zum ersten mal ab...
                Jaja. Im Debug ist jetzt auch der Zeitabgleich zu sehen. Das hatte ich ja mit meiner flachsigen Antwort oben gemeint. Also die Zeit hat synchronisiert.
                Leider wird sie aber immer noch nicht auf den Bus gesendet.
                  Leg mal in der Visu ein Objekt an und als Befehl gibst du an "Zeit/Datum senden".
                  Und dann mal schauen, was am Bus passiert. projekt natürlich hochladen vorher ;-)
                    Ich hab wohl noch einen Fehler drin. Bisher schau ich mit dem Gruppenmonitor. Der Busmonitor sagt mir immer, dass ich keine Verbindung habe (nutze den Gira IP-Router). Programmieren, etc. klappt alles fehlerfrei.
                    Sehe ich denn den Befehl auch im Gruppenmonitor? Wenn ja, dann hat's leider mit dem Button (wie vorgeschlagen) nicht geklappt (es wurde nichts angezeigt).
                      Also ich habe jetzt in der ETS mal auf Wert lesen/schreiben geklickt und mal die Zeit auf den Bus geschickt. Das hat geklappt!
                      Also klemmt es jetzt nur noch an der Kommunikation HS -> Bus?
                        Der HS-eibmon zeigt aber an, dass der Zeitwert wohl doch gesendet wird (siehe Screenshot). Ich weiß echt nicht mehr weiter...
                          mach mal KO senden und empfangen an, übertragen und sieh dann im HS- Monitor nach, was dort ankommt / rauskommt
                            Hast Du einen Lienienkoppler in deiner Anlage? Sieht aus als würden die Adressen nicht weitergeleitet!
                              Da kommt dann auch nicht mehr an wie sonst. Die Zahlen aus meinem letzten Screenshot werden nur inkrementell hoch gezählt. Und weiter unten sehe ich so eine Art Logfile, wo Datum und Zeit im 5 Minuten Rhythmus an den Bus gesendet werden.
                              Nein. Alles auf einer Linie.
                              Der HS steckt am Switch, genauso wie der IP-Router.
                                Ist der IP router auf weiterleiten eingestellt? Bzw. die 3/0/0 und 3./0/1 in der ETS auf weiterleiten?
