Webabfragen Lotto+Bundesliga
    Hi!
    Ah, ich glaube, ich hab den Fehler gefunden....Du hast die Abfragen noch nicht auf die aktuelle Saison angepasst, oder?
    Die 34 Detaillinks zu den Spieltagen sind in den KO's fest hinterlegt (ok, smarter wäre, sie auszulesen, aber den Spaß hatte ich mir beim Bauen der Abfrage nicht gegönnt!)
    Du musst also zu jeder neuen Saison ein paar Anpassungen durchführen (bis auf den 3. Punkt wären diese auch nicht vermeidbar):
    • die beiden Logos der Absteiger gegen die der Aufsteiger austauschen
    • in der Webabfrage für die Logos an den Stellen, wo Auswahllisten verwendet werden, die beiden Namen der Absteiger gegen die Aufsteiger ersetzen (vorher kurz gucken, wie der DFB sie auf seiner Seite schreibt)
    • die einzelnen Spieltage auf der DFB-Seite aufrufen und die Adressen in die 34 Objekte "extras.buli.spieltag.link.01" - "extras.buli.spieltag.link.34" kopieren, bspw. ist der Link für den 1. Spieltag dieser Saison:
    index.php?id=500672&action=showDay&lang=D&liga=bl1 m&saison=10&saisonl=2010&spieltag=1&cHash=af7ef6be fb
    Dann sollte es wieder gehen!
    Olaf
      Hallo Olaf,
      das funktioniert seit Sonntag.
      index.php?id=500672&action=showDay&lang=D&liga=bl1 m&saison=10&saisonl=2010&spieltag=1&cHash=af7ef6 be fb
      Das habe ich gerade absolviert und es wird erstmals eine debug-Liste angezeigt. Die Liste läuft durch, aber in der Tabelle wird leider noch nichts angezeigt.
      Ist die Logik vollständig oder fehlt etwas?
      13
      Hans-Peter
        Mir ist aufgefallen, wenn ich beim Neuaufruf der Visu die Bundesliga-Tabelle aufrufe, auf der debug-liste keine Eintragung vorhanden ist.
        Wenn ich auf der Seite Ergebnisse/Vorschau auf die Zeile des Ko´s 3. Spieltag klicke (Bild rot eingefärbt), findet ein doppelter Eintrag in der debug-liste statt (Bild_2).
        Die Liste-Visu-Seite selbst bleibt allerdings stumm.
        Ist das so richtig?
        Hans-Peter
          Hast du die hslib vielleicht mehrmals importiert? Dann kann es sein das die IKO doppelt angelegt werden. Kontrolliere mal, ob die IKO von der Visu die gleichen sind wie die in der Webabfrage. Einfach mal ein IKO anklicken und mit Rechtsklick -> Verweisse kontrollieren ob die IKO in der Webabfrage und der Visuseite zusammenpassen.
          - Sent from my iPhone using Tapatalk
            Hallo Hans-Peter!
            Ja, in Deiner Logik fehlt was: Du rufst die Daten für die beiden Spieltage gar nicht ab => siehe angehängter Screenshot, da müssen die 4 Webabfragen
            • Tabelle
            • Logos der Tabelle
            • aktueller Spieltag
            • nächster Spieltag
            abgerufen werden!
            Wo der Doppler der Tabellenabfrage herkommt, kann ich mir so jetzt auch nicht erklären, ist aber nicht weiter tragisch!
            Olaf
              Regelmäßige Anpassung/Jahr
              • Tabelle
              • Logos der Tabelle
              • nächster Spieltag
              abgerufen werden!
              Hallo Olaf,
              das war´s, die Tabelle wird angezeigt.
              Es waren die beiden fehlenenden Seitenaufrufe in der Logik und die 34 Adressen gemäß der Spieltage auf der Seiteninformation "Aktueller Spieltag" die wie auf der Abbildung einzutragen sind.
              Hallo Micha,
              die Einträge sind alle einmal vorhanden.
              Vielen Dank für die Hilfe, ihr seid klasse.
              Hans-Peter
                Schön, dass es jetzt klappt :-)
                Wenn die Tabellenlogos nicht richtig geladen hätten, hätte ich nicht geholfen, weil dann so schön das Defaultlogo (das vom geilsten Club der Welt) 18x angezeigt wird....
                Also heute abend alle schön Daumen drücken
                Olaf
