HSTray Beta
  • Rafko
    Habe ich mir auch schon runtergeladen und probiert.
    Ich habe bei mir leider keinen Erfolg.
    Bei dir funktioniert es problemlos?
    Was mache ich nur falsch?
    Ich bekomme immer noch die Fehlermeldungen mit dem ungültigen Gleitkommawert und die Aktionen werden auf dem Bus nicht ausgeführt.
    Die Umstellung mit dem Doppelklick finde ich supi.
    Bei mir ist das aktuallisieren nicht mehr vorhanden. Absicht?
    Wenn ich die Änderungen übernehmen möchte, dann muss ich das Einstellungsfenster schließen und das Programm neu starten.
    Ist das so gewollt?
    Da habe ich noch einen Vorschlag. Kannst du noch ein Minimieren für das Einstellungsfenster einfügen, womit das Fenster aber geschlossen wird und das Tray gestartet? Wäre echt super. Könnte aber auf eine wunschliste ;-)
    Gruß Rafko
  • be1001
    danke für die neue Version. Aber der Gleitkommafehler ist wieder da, ich kann keine Werte lesen, und nicht schalten.
    Christian
  • Hiele
    Ich lasse mir dazu mal was einfallen, ich dachte ich habe da einen Fehler in meiner Anlage gemacht und etwas falsch angedacht.
    Du hast aber recht, was die Ubersichtlichkeit angeht.
    PS: 0.9.8.2 ist online
  • Rafko
    Ne ne das mit den Werten ist so schon o.k.
    Ich dachte halt nur, dass man hinter das Werteingabefeld direkt % schreibt. Dann ist der Wertebereich auf jeden Fall klar. Ist aber kein muss. War halt nur so ein Gedanke. lass es einfach so und gut.
    Gruß Rafko
  • Hiele
    Zitat von SmartEIB Beitrag anzeigen
    Wenn du dieses XML verarbeiten kannst, werden die anderen auch gehen. Eben eine reale Testumgebung. Sortierung ist erstmal nebensache.
    Gruß Bruno
    Also ich habe ca. 2700 KO's
    Du hingegen über 14700 , da dauert sortieren einfach ein bischen
    Nun ja ich schiebe mal die neue Version glöeich online
  • Hiele
    Zitat von Rafko Beitrag anzeigen
    Hallo Hiele,
    Mit den % meine ich, dass beim Dimmwert Werte zwischen 0-100% eingegeben werden und nicht 0-255. Deshalb könnte man doch direkt % dahinter schreiben.
    Gruß Rafko
    Bei mir haben die GA's der Dimmer das KO vom Dimmer "Wert" 0-100.
    Wenn ich an dieses KO 50 schicke dimmt die Lampe auf 50%.
    Ist das grundlegend falsch?
  • SmartEIB
    Zitat von Hiele Beitrag anzeigen
    Ich kämpfe gerade mit Brunos gigantischem XML File.
    @Bruno: SO, alle KO jetzt da, aber eine Sortierung würde zu lange dauern,
    ich will mal sehen wie ich das abkürzen kann. Das XML File ist leider unsortiert...
    Die Gleitkommageschichte konnte ich ein bisschen weiter eingrenzen.
    Ich habe jetzt die KO's ohne GA gesperrt.
    Mal sehen ob ich endlich die Stelle gefunden habe
    Gruß Bruno
  • Hiele
    HS-Monitor, schon gut
    Hab das Problem schon beseitigt, kommt gleich die Korrektur
  • Rafko
    Ach ja, mit dem HS Monitor funktioniert die Verbindung und ich kann die GA´s schalten.
    Gruß Rafko
  • Rafko
    Hallo Hiele,
    ich habe mir gerade die 0.9.8.1 heruntergeladen und installiert.
    Aktionen werden nicht ausgeführt. Getestet mit 1Bit schalten/um und mit Wert /Dimmer/50%.
    Gruß Rafko
  • Hiele
    Das mit der Schutzverletzung ist gleich weg - habe einen mistigen Fehler gemacht - wird aber gleich geändert
  • be1001
    Genau so hab ich es eingetragen. Und übertragen mit Bildern....
  • Hiele
    Im Experten unter Projekt/KO-Gateway
    Empfangen für alle ...
    Senden für alle ...
    XML-Struktur ...
    anhaken.
  • be1001
    unter DKO-Gateway sind alle Hacken gesetzt.
    wenn ich das Programm beende bekomme ich immer eine Schutzverletzung.
  • Michel
    Zitat von be1001 Beitrag anzeigen
    Wo mache ich im Experten die Einstellung alle GA`s senden und Empfangen?? Bei den Einstellungen fürs KO-Gateway habe ich alles angekreuzt.
    Christian
    Siehe unter "Projekteinstellungen", "Netzwerk", "KO-Gateway".
