wieder der Gleitkommafehler, Feld Busmonitor bleibt leer
Christian
HSTray Beta
@Rafko: Was wird denn im Feld Parameter rechts angezeigt, wenn du den Schaltbefehl anklickst?
roter Pfeil ...
Muss noch mal kurz weg, bin aber in 30min wieder hier.
SorryAngehängte Dateien
sorry, musste kurz weg (na ja ein bisschen länger) bin jetzt wieder da.
das mit dem 0,0 ist auch OK so, der aktuelle wert wird hinter der bezeichnung ausgegeben und kann mit den wildcards angeppasst werden.
ich häng hier mal eine Version mit einem Monitor dran, hier könnt ihr sehen was auf dem Bus passiert. (zu mindest von den KO's die auf dem Lan Gateway hängen)
wenn ich für LV=0,0 eintrage, erscheint bei Wert auch nur 0,0
Bin wieder da ;-)
Das mit dem 0,0 habe ich auch schon versucht.
Dann erscheint bei mir hinter der Bezeichnung einfach nur die 0,0.
Mehr aber nicht.
Gruß Rafko
Nach einem Start von HSTray sollte der Wert LV (LastValue) immer etwas enthalten.
Hier ist der letzte Wert hinterlegt.
Wenn da nichts drinsteht, führt das wohl zu dem Gleitkommafehler.
Lässt sich aber beheben.
Tragt da mal 0,0 ein.
Ich werde das in der nächsten Version ändern.
@Bruno: Der Bus-Monitor sollte nach dem Start voll mit Zeilen Text sein:
2|6144|0.0
Dank dir Rafko, habe die Tabstop Sach angepasst.Zitat von Rafko Beitrag anzeigenJa, die Idee hatte ich auch schon.
Hat aber leider nicht geholfen.
Ich werde später noch einmal weitertesten.
Ich muss jetzt erst mal weg.
Gruß Rafko
P.S. Die Tabsprünge in der Eingabemaske für IP,Port etc. stimmen nicht. Ich denke so langsam fange ich an zu nerven.
Ich versuch gerade mal rauszubekommen warum es bei mir geht und bei euch nicht.
Feedback folgt
Hallo Bruno,
kommt das beim hinzufügen?
Ich schick dir gleich mal per Email eine Version mit Busmonitor.
Da kannst du u.a. sehen was HSTray an den HS schickt.
Danke für deine Hilfe - mal so nebenbei
Hier meine Inidatei.
[Homeserver]
IP=192.168.0.204
TCPPort=80
Port=7003
Key=123456789
Minimized=1
Bubble=1
Auto=1
[0]
Bezeichnung=DL G1 vorne schalten
Symbol=0
Typ=Schaltaktor (0/1)
Aktion=Um
Wert=
GAN=4359
LV=
[1]
Bezeichnung=Deckenleuchte schalten
Symbol=0
Aktion=Um
Wert=
GAN=14593
LV=
[2]
Bezeichnung=schalten Säule
Symbol=0
Aktion=Um
Wert=
GAN=2305
LV=
Bis auf den Wert LV unterscheidet sich das eigentlich nicht und sieht auch richtig aus. Die GA stimmt mit der ausgelesenen überein.
Gruß Rafko
hab auch mal alles gelöscht und wieder eingerichtet.
anbei meine Ini:
Bezeichnung=Temperatur Solarspeicher
Symbol=16
Typ=Wert lesen
Aktion=lesen
Wert=
GAN=4097
LV=
Hallo Hiele,
neue Version gerade probiert. Ich hab grunsätzlich wieder das Problem mit dem Gleitkomma. Eigentlich geht nichts mehr. Hatte die INI auch gelöscht und alles neu angelegt.
Gruß Bruno
Gruß Rafko
Zitat von Rafko Beitrag anzeigenHabe ich mir auch schon runtergeladen und probiert.
Ich habe bei mir leider keinen Erfolg.
Bei dir funktioniert es problemlos?
Was mache ich nur falsch?
Ich bekomme immer noch die Fehlermeldungen mit dem ungültigen Gleitkommawert und die Aktionen werden auf dem Bus nicht ausgeführt.
Die Umstellung mit dem Doppelklick finde ich supi.
Bei mir ist das aktuallisieren nicht mehr vorhanden. Absicht?
Wenn ich die Änderungen übernehmen möchte, dann muss ich das Einstellungsfenster schließen und das Programm neu starten.
Ist das so gewollt?
Da habe ich noch einen Vorschlag. Kannst du noch ein Minimieren für das Einstellungsfenster einfügen, womit das Fenster aber geschlossen wird und das Tray gestartet? Wäre echt super. Könnte aber auf eine wunschliste ;-)
Gruß Rafko
Ja, absolut problemlos - auch ohne diesen Gleitkommafehler.
Ich teste es auch immer von zwei PC's.
Prüfe doch mal deine ini Datei
[0]
Bezeichnung=Büro Licht Decke
Symbol=0
Aktion=Um
Wert=
GAN=769 <- ist wichtig
LV=0,0
Das Update passiert jetzt automatisch.
Ich nehmen mal mein Laptop - das ist HSTray noch nicht drauf - mal sehen
Lösche doch mal bitte die HSTray.ini, vieleicht hast du da ein KO ohne GA.
Alternativ entferne mit dem Löschen Button alle Objekte und für mal ein neues ein.
