Bausteine testen
    HS/FS Bausteine testen
    mich nervt total, daß ich bei neuen HS-Bausteinen jedesmal diese hochladen muss, mit den Wartezeiten, dem schließen des Experten usw.
    Gibt es denn da nicht irgendeine Debug-Oberfläche mit der der gesamte Baustein ausprobiert werden kann?
    Wurde mal irgendwo von irgendwem überlegt, das zu entwickeln oder ist das zu aufwändig?
    Peter
    Jow Peter,
    das ist schon in der großen "HS-Experten-Wunschliste" mit enthalten.
    Mal sehen was da irgendwann kommen mag...
    Gruß Jörg.
    "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
    (Steve Jobs)
      NICHT GETESTET
      hat mal jemand versucht
      E1 Text
      E2 wert
      E3 wert
      A1 wert
      in der Formelzeile
      5012|1|"EC[1])"|"exec(EN[1])"|""|1|0|0|0
      in python sollte exec den folgenden code (Sprich Eingang1) ausführen.
      wenn also auf Eingang 1 des logikbausteins
      der String "EN[2]+EN[3]" ankommen würde müsste auf
      Ausgang 1 das Ergebniss von E2 und E3 kommen.
      Dann könnte man Eingang 1 per Webabfrage füllen.
      Wenn das geht dann geht bald einiges
      Kann das mal jemand testen? (natürlich auf eigenes Risiko,versteht sich)
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Hallo Nils
        Habe deine Idee mal getestet.
        Hier das Ergebniss:
        08.05.2009 16:54:06 (1)
        File "/hs/compile/hs_logik.py", line 117, in addFormel
        File "[string]", line 1
        EC[1])
        SyntaxError: unexpected EOF while parsing
        [5012L, 10981L, 1L, 'EC[1])', 'exec(EN[1])', '', 1L, 0L, 0L, 0L]
          Dazu werde ich kurzfristig mal was veröffentlichen, es geht nämlich wunderbar
