Für jeden Fingerprintsensor brauchst Du eine eigene Inneneinheit.....
Was spricht dagegen nur draussen eine zu haben?
Grüße, Jochen
HomeServer-ekey-Anbindung Weiterentwicklung über das Forum / wer hat Interesse?
Ich habe auch noch einen alten ekey und mein Händler macht nichts mehr mit den ekeys. Kann evtl. hier jemand aus dem Forum da weiterhelfen oder darf man sich auch als Privatmann an ekey wenden?Zitat von S.Winkelhaus Beitrag anzeigenDa gab es von ekey mal eine Tauschaktion für einen gewissen Betrag.
Frag doch kurz bei deinem Händler des Vertrauens an.
Die haben die alten S/Ns mit 1xxx gegen S/N mit 8xxx getuascht.
Zeiterfassung
Hallo Christian,
machdem wir in einem anderen Thread schon diskutiert haben,
will ich das Thema Zeiterfassung hier noch einbringen, da ich glaube, dass dieses Thema mit dem Fingerprint super zu lösen wäre.
Einige von uns beschäftigen ja z.B. eine Putzfrau welche abgerechnet werden muß. Bislang läuft das bei mir alles unsmart, mit Zettel und Listen. Am Schluss muss Excel noch ran. Wie gesagt sehr unsmart.
Ich bin nun dabei eine Zeiterfassung mit dem HS zu machen, bei welchem die Putzfrau über den Touch kommen- und gehen bucht. Aber schon wenn Du z.B. noch eien 2te Person (Nanny) hast, musst Du das mit Passworteingabe machen.
Ich werde das versuchen mit dem ekey zu machen, denn das scheint mir die smarteste Lösung zu sein.
Allerdings bräuchte ich dann an der Wohnungstüre eingangs- wie ausgangsseitig einen Fingerprint.
Wieviele Fingerprints (Kosten mal aussen vor gelassen) kann man den an den ekey anschliessen?
Hat jemand eine Zeiterfassung schon realisiert, die man hier als Vorlage nehmen könnte und mit dem ekey verbinden könnte?
Gruß Hartwig
ist mit der Seriennummer die Nummer unter dem Barcode auf dem Aufkleber gemeint??
Sollte es so sein, beginnt meine mit 8001xxxxxxx
eine ander Nummer habe ich nicht gefunden!
Hallo StefanZitat von S.Winkelhaus Beitrag anzeigen@Josef
Alle Versionen mit der 8000 als Seriennummer sind Updatefähig.
da hab ich vermutlich schlechte Karten
meine SerNo der Ausseneinheit fängt mit 10004xxxxxxxxx an
hab das Ding vor ca 2 Jahren sehr günstig ersteigert
funktioniert zwar einwandfrei, aber der Verkäufer wird schon einen Grund gehabt haben, es zu verkaufen
LG
Josef
Klar kann ich das testen ob die normale home mit dem UDP Konverter geht, habe ich gedacht.
Gesagt getan die Home angeschlossen, Firmware ausgelesen und gesehen, das die für den UDP Konverter noch zu alt ist.
Eigentlich ja kein Problem, da ich das Update Kit habe.
Jedoch lässt sich die Einheit nicht updaten obwohl sie eine 8000xxxxxxxxxx Seriennummer hat, die ja Updatefähig sind.
Da werde ich wohl nächste Wocher erst mal mit dem Support telefonieren müssen und sehen das ich meine Home aktuell bekomme.
Aber aus meiner Sicht und den Unterlagen die ich von ekey habe sollte das kein Problem geben.
Jedoch die Home-PC Version die ich hier auf meinem Werkstatt Tisch liegen habe funktioniert perfekt mit dem UDP Konverter und dem Homeserver.
Diese Kombination ist jetzt perfekt für den Homeserver.
Türen öffnen
Zutritte protokollieren
Alarmanlage schalten
Stillen Alarm auslösen
Das Haus auf anwesend / abwesend schalten
usw.
@Josef
Dafür gibt es ein USB Updatekit.
So ein Kit habe ich immer in meiner Notebooktasche, das ich mal schnell beim Kunden
den ekey auf die aktuelle Version bringen kann. Das ist überhaupt kein Problem.
Sollte das alles funktionieren hab ich auf jeden Fall Finger zu wenig....
Also, ich denke, ich muss mal etwas Licht ins Dunkel bringen.
- Mit der ekey (früher TOCA) home PC habe ich den Baustein etwickelt und getestet. Der läuft hier seit über 6 Wochen zu 100% stabil . WAF -->100%
- Die ekey home (1-3 Relais ohne PC) habe ich mangels eines Gerätes nicht getestet. Mit dieser sollte es aber nach allen mir vorliegenden Unterlagen genau so gehen. Lediglich die Informationen, die die home PC zusätzlich auf den Bus sendet fehlen. Es wird also nicht der, in der home PC zusätzlich einzugebende, Benutzername übertragen übertragen. Die Speicherplatznummer, die auch bei positiver Erkennung auf dem Display der Inneneinheit angezeigt wird, wird aber übertragen.
Somit ist im HS für jeden Finger ein unterschiedlicher Befehl möglich. Obwohl ich schon etwas vorlauf hatte, habe ich die sich daraus ergebenden Möglichkeiten bei weitem noch nicht alle durchdacht.
Ich denke, dass einige sehr gute Ideen auch hier aus dem Forum kommen werden.
Ein sehr gutes Beispiel war z.B. die Fahrstuhlsteuerung im Mehrfamilienhäusern. Der Bewohner wird immer gleich in die richtige Etage gefahren und ggf entriegelt sich auch gleich die Wohnungstür.
- Was mit den Versionen vor Version Außeneinheit 3.9.1.31 (Februar 2007) ist, wird Josef sicher Montag erfragen.
@Stefan: Den UDP-Konverter hast Du ja schon, hast Du nicht auch eine einfache home und kannst das mal kurz probieren?
Das funktioniert so!
Rechte Hand: Öffnen, zwei Finger für Haustür, einer für Garage, einer für Tor
Linke Hand: Abmelden, Tor schließen, Garage zu, Alarm scharf
Und das für jeden Nutzer auf Wunsch separat. Unglaublich. Lange darauf gewartet, endlich machbar.
Wenn das so funktionieren würde, wäre das Hammer!
Mann könnte ja quasi alles steuern und nicht nur die 1 bzw. 3 Relais.
Ich werde mir den UDP-Konverter mal testweise bestellen und hoffe das der mit meinen Inneneinheiten kann....
Grüße, Jochen
Hi Josef,
ich bin mir da grad nicht ganz sicher......
für die home gibte es eine FW-Update-Adapter, falls Deine Version zu alt ist.
(irgendwer aus den Forum hat den auch....)
Ruf mal die Hotline an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du mit den Schlagworten: KNX-USER-FORUM, HomeServer und UDP-Anbindung vor verschlossenen Türen stehst. Wenn doch, meld dich, dann frage ich.......
Hallo ChristianZitat von ChristianB Beitrag anzeigenIn den Spezifikationen für den Standard ekey Konverter 100460 steht, dass dieser für alle "home" geeignet ist.
Anschluss an ekey TOCAhome über Klemme 1,2 (alle Varianten) ab Version Außeneinheit 3.9.1.31 (Februar 2007).
das wär ja eine geile Sache, aber ich hab keine Ahnung was für eine Version meine Ausseneinheit hat, wo seh ich das, ich habs gleich mal abgeschraubt aber leider nichts gefunden, mein ekey ist ca 2-3 Jahre alt
weist du wo die Version stehen könnte
die Firma ekey ist zwar bei mir fast um die Ecke, aber an Privatpersonen geben die glaub ich wenig Auskunft, das läuft alles über Händler und Partner, aber ich könnte ja mal fragen
LG
Josef
hier sind die Anleitung, Bausteine und *hslib zur UDPAnbindung.......
Viel Spass damit!
@ Stefan : jetzt habe ich Dir schön das Wochenende verplant
zu finden im Downloadbereich des Forums:
Download ekey TOCA home
