HomeServer-ekey-Anbindung Weiterentwicklung über das Forum / wer hat Interesse?
na dann frag POS 2 bei ekey DE an ob lagernd (wohl sicher)
und die sagen dir welcher Händler es dir bestellen kann
Hat mir irgendwer ne Bezugsquelle die das komplette ekey Sortiment haben? Benötige folgende Teile:
- ekey home UP Set (Artikelnummer 101 165)
- ekey Modul Siedle Vario WE (Artikelnummer 101 378)
- UDP Konverter (Artikelnummer 100 460)
Position 1 und 3 sind ja nicht das Problem, gibts im Internet ja einige Shops. Nur diesen Siedle Rahmen für die Integration in die Vario Reihe finde ich nirgends.
@niko alles klar :-)
Hat denn niemand die Ekey net Version mit dem HS am laufen ?
Hallo jumperid, bitte in Zukunft Komplettzitate vermeiden.
hast du einen ansatzpunkt ?Zitat von schluesselmeister Beitrag anzeigenhallo
du must im ekey net unter Grundeinstellung die Webaufzeichnung aktivieren
dort kannst dann die IP des Empfängerserver für die UDP Pakete eintragen
jedoch sendet net mehr Infos (zb welcher FS) als das home
da müsste man das plugin wohl etwas adaptieren
ja das ist richtig, funktioniert nicht mit der *.net version.Zitat von ChristianB Beitrag anzeigenJa, sicher. Das ist nur eine Frage, in welchem Gerät die Namen dann verwaltet werden und wie komfortabel das dann ist. Die Lösung, Namen und Finger auf ekey-Seiten zu verwalten finde ich persönlich einfacher und komfortabler.
Mein Baustein aus dem Download funktioniert nur mit der ekey-home-Serie.
hallo
Hallo @all
kann mir jemadn sagen wie ich meinen Ekey NET mit den HS3 verbinde?
Ich lese mir hier nen wolf finde aber nichts was mich weiter bringt.
Die Beiträge von Peter sind zwar interessant aber es wird leider zur version net nicht näher eingegangen.
Sehe ich das richtig, dass es für die Multi keine AP Leser gibt?
Hi
@Christian: ob ich nun den Klartextnamen aus der TOCA bekomme oder Ihn im HS zuordne... dürfte doch ziemlich egal sein, oder?
@2ndsky: ich werde das Projekt wohl doch nicht angehen: mir fehlen die Adern, und ich will meinen Transponderleser dafür erstmal nicht opfern :-(
Man hat am ende halt doch immer eine (in diesem Fall 2) Adern zu wenig. Mist :-(
Thorsten
Die TOCA home liefert nur die Speicherplatz- und Fingernummer aus meinem Baustein. Die TOCA home PC gibt zusätzlich noch den, in der TOCA gespeicherten User-Namen im Klartext an den HS.
@ Thorsten: wenn du das anständig in die Siedle Module integriert bekommst würde ich mich über eine kleine Anleitung freuen (welche Module und Rahmen etc. du genau verwendet hast). Dasselbe steht mir nächstes Jahr auch bevor, Mobotix, Siedle Klingeltaster und ekey schön zu integrieren.
toca home
ich hab den toca home + udp-converter. per hs kannst du allen finger einzelne funktionen zuordnen. großes spielpotential
gruß
andreas
okay, Leser, Steuereinheit und UDP-Konverter.
Der Home-Reicht mir - da ich definitiv max einen Leser brauche.
1x ekey home integra (in) - oder integra (up)
1x steuereinheit (zusammen 404)
1x udp-converter
Wenn ich die Steuereinheit als mini will gibts das wohl nur als .net - wird also wohl noch ein bisschen teurer (466 Euro - dieses Paket)
Jetzt muss ich mal meine Kabel zählen - ich denke da wirds eng...
Danke soweit...
Thorsten
