HomeServer-ekey-Anbindung Weiterentwicklung über das Forum / wer hat Interesse?
  • 2ndsky
    Hallo Tom,
    Danke für die Antwort. Wird hierzu dann auch ein Update für die Steuergeräte notwendig oder allein für den UDP Converter?
  • mac29
    das wäre super, sobald dieser UDP-Converter geliefert werden kann, dass hier eine kurze Meldung erstellt wird.
    mac29
  • Tom Reiter
    Man wird die Home Hardware demnächst auch updaten können
    einen genauen Termin kann ich leider noch nicht nennen
    Wir können es dann aber gernhier posten
  • 2ndsky
    wird es das neue Protokoll auch für die Home Serie geben?
  • Tom Reiter
    dieser ist gerade am fertig werden
    wird ca noch 2-3 Wo dauern
    es steht dann dort auch dieses vereinfachte Protokoll zur Verfügung (minimal anders aber auch so im Klartext)
  • mac29
    Hallo Herr Reiter
    Da habe ich gleich noch eine Frage zum Ekey Multi:
    Gibt es da auch einen UDP-Converter. Soviel ich weiss, geht der
    aus der Home-Serie nicht?
    Grüsse aus der Schweiz
    mac29
  • Tom Reiter
    Hallo Ekey User!
    Mein Name ist Thomas Reiter und ich bin der Produktmanager von ekey net.
    Als Hersteller freut es uns wenn wir sehen, dass hier fleissig an der Integration unserer Fingerscanner in andere Systeme gewerkelt wird.
    Darum möchtne wir euch folgende Neuigkeiten nicht vorenthalten.
    Es steht nun ekey net Update 4.1.5.1 bereit.
    Die UDP Protokolle des Servers sind unverändert.
    Jedoch kann man den LAN Converter nun updaten, dass dieser selbständig UDP Pakete versenden kann.
    Es ist also dann nicht nötig dass der WIN Server läuft.
    Der CV LAN kann 2 Formate
    "RARE" = das gleiche wie der Terminalserver es schon immer konnte
    sowie
    "NETE" ein neues etwas einfach aufgebautet Format welches wie in der Anlage übermittelt wird.
    Die genauen Protokolle findet Ihr im Handbuch welches auch online ist und im Setup dabei ist.
    Wir hoffen euch damit weiterhelfen zu können.
    lg
    Thomas Reiter
    www.ekey.net
  • jumperid
    Ein guter Ansatz.
    Werde ich wahrscheinlich aber erst am WE probieren können.
    Danke
  • reebel
    Ich habe eine VM-Ware (WinXP) auf meinem Macmini am Laufen. Dort ist die Software von Ekey Installiert. Du schreibst öfters von einen Ekey UDP Converter (habe ich nicht). Ich habe nur den Ekey Converter LAN. Die UDP kommunikation übernimmt ja der Terminal Server von Ekey. Hast du schon mit einer anderen Software die Kommunikation getestet?
    Ich habe die Kommunikation mit einem Iphone getestet.
    Das App "UDP Tool" ist sehr hilfreich.So habe ich es gemacht.
    1.Homeserver aus
    2.Iphone feste IP vom Homeserver geben
    3.Das App starten
    4.Port einstellen (Port der bei der Ekey Software eingestellt ist)
    5.Finger Scanner benutzen (Ekey sendet ja nur wenn man den Scanner benutzt).
    6.Am Iphone sollte bei Incoming jetzt was passieren.
  • jumperid
    @Admin
    also müsste es doch wie @rebell schon sagt funktionieren.
    Ich bin auch schon am ende ,keine Ahnung was ich noch machen könnte.
    Könnte es am Betriebssystem liegen?
    Ich nutze WHS2011.
    EDIT//
    Betriebssystem XP das gleiche.
    Ist in der neuen version von EKEY Converter eventuell eine direkte Übertragung an den HS3 möglich ?
    siehe pic.
    Dieser ist am ekey net CV LAN (ab Firmware 2.1.11.21) im Programm „ekey CONVERTER LAN config“ aktivierbar.
  • ChristianB
    "Der Datenblockaufbau ist kompatibel zu ekey® CONVERTER UDP"
    ....wenn das so in der Doku steht, hat ekey das wohl angepasst. Denn nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Als ich den Baustein gebaut habe waren die nicht gleich.
  • reebel
    Ich hoffe du hast noch Haare!!
    So eine Idee habe ich noch
    Wenn du das Projekt zum hs überträgst wo ist dan der Haken?? Versuche mal wenn nicht schon geschehen auf "Bilder+Daten+Ansagen" übertragen.
    Vieleicht hilft das??!!??
    Wenn das auch nicht hilft vieleicht noch ein anderen Port??
    reebel
  • jumperid
    ja die gleiche habe ich auch.
    wenn ich die ip von UDP Converter ( 192.168.1.240 ) unter Expert > IP-EIB Telegramm Empfangen eingebe, bekomme ich in der Visu nur die Zeiten angezeigt.
    ........zum verrückt werden
  • reebel
    xxx.brodinger.at/pdf/Technische_Detailspezifikation_TOCAnet.pdf
    Ist zwar für die 3er Version aber auf Seite 19 Steht Zitat
    Für die 4 Version gibt es das Dokument auf der Homepage von Ekey
    So Ich melde mich ab!!
    und lass deine Haare drin "grins"
  • reebel
    Zitat von jumperid Beitrag anzeigen
    Welche version hast du von ekey net admin server ?
    Ich habe die Version 4.1.4.0
