Grüne Maske
    Grüne Maske
    Hallo
    Wo bekommt man die schöne grüne Maske für Zeitschaltuhren etc.. her (tpl)?
    Bei GIRA oder Dacom. Oder einfach selbst erstellen.
      TypeError: aktMaske.back is null
      Hallo
      Masken hab ich gefunden Danke
      Jedoch bekomm ich nur die Login Maske zum laufen
      Bei Aufruf der Meldungsmake bekomm ich den Fehler: TypeError: aktMaske.back is null
      Beim Aufrug Urlaubskalender: fetch_layout: Darstellung der aufgerufenen Seite nicht möglich.
      Habe die neuen Vorlagen z.B.: pop_hol_default.htm nach hsav/tbl/ kopiert
      Muss ich noch was anpassen damit die Masken gefunden werden?
      Danke
      SG
      Benny
        Wiso hsav? Die gibt es doch bisher nur für die pv? oder? Wenn Du schon einmal am kopieren bist, Solltest Du den img-Ordner nicht vergessen! Darin liegen die Hintergrundbilder.
          Jetzt steh ich dann voll auf der Leitung.
          Ich hätte gerne die tl von hsrv im hsav verwendet.
          im hsrv hab ich ja die grünen Masken
          im Original pv und hsav die die grauen drinn oder ?
            Und jetzt steh ich auf dem Schlauch . Sind die bei hsrv nicht blau?
              Also meine wären glaub ich grün wenn sie funktionieren würden.
              Aber ich hätte sie sowieso gerne im hsav :-)
                Es ist durchaus möglich, daß Du eine altere Version als ich habe. Aber das ist nicht Dein oben gepostetes Problem. Ich denke, das es nicht funktioniert, die hsrv-popups in der hsav-Visu zu verwenden. Zum Vergleich, die hsav-Visu arbeitet mit 10 UZSU-popups und die hsrv-Visu nur 5 UZSU-popups. Du müstest dazu die ajax.js umschreiben. Der einfachste Weg ist, die vorhandenen popups selbst zu andern.
                  Mhh das mit der Anzahl stimmt
                  Ist mir gar nicht aufgefallen.
                  Fertige grüne Masken für die hsav gibts nicht zufällig schon von wem zum download oder?
                  Ansonsten bastele ich halt das auch noch :-)
                  Danke für die Hilfe
                  Hab da wohl vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen ;-)
                  SG
                  Benny
                    Danach hattest Du Anfangs nicht gefragt.
                      Frag doch einfach direkt heraus was du möchtest und nicht, es hat doch nicht jemand zufällig. Du hast die Masken ja auch irgendwo gesehen, oder?
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        Ja dann bitte hätte ich diese auch gerne :-)
                        Ich dachet Anfangs ja auch ich kann die eine einfach rüberkopieren.
                        Aber ist wohl doch nicht so einfach *g*
                        Wäre also sehr dankbar wenn mir die jemand zusenden könnte.
                        Danke euch
                          Das soll nur ein Anreiz zum Selbsbauen sein. Oder wie hast Du Dir das vorgestellt? Ich melde mich in einem Forum an, und sende eine Stückliste, was ich alles haben möchte? Ich kann Dir gern helfen, wie es gemacht wird, den Rest must Du schon selbst machen.
                            Dann muss ich halt selber ran. Hätte mir halt so ein paar Stunden Arbeit
                            erspart :-)
                            Dein Design sieht aber echt tool aus.
                            Kannst du mir dann eventuell ein paar screenshots
                            deiner Masken reinstellen damit ich nen Anhalspunkt habe?
                            Sie eine sieht nämlich echt klasse aus!!
                            Etwas hab ich schon gebaut :-)
                              Geht doch, da brauchst Du noch nicht einmal meine Hilfe.
