22.08.2009 17:32:31 (1) File "/hs/compile/hs_logik.py", line 170, in calc File "formula", line 0, in ? OverflowError: float too large to convert [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 16)', '', 5L, 0L, 0L, 0L]
Hat jemand erfahrungen mit dem Baustein 4ByteTo32Bit? (Baustein ID: 19014)
Es scheint so, dass dieser den oben genannten Fehler auslöst.
Ebenfalls scheint es so, dass der Bausstein nicht stimmt, oder ich verstehe etwas falsch. In der Hilfe steht: Das kleinste Bit wird auf Ausgang 1 ausgegeben."
Das wäre also doch vom Byte 0, Bit 0 wenn ich das richtig verstehe.
Bei mir ist aber
Byte 0, Bit 0 auf Ausgang A25
Byte 0, Bit 1 auf Ausgang A26
Kann mir jemand weiterhelfen
Das bedeutet, dass der Wert am Eingang 1 des Bausteins 19014 nicht in einen Int konvertiert werden kann (zu großer Wert). Welcher Wert liegt denn an?
Den Baustein habe ich mir mal angesehen. Er gibt das kleinste Bit auf A1 aus:
5012|0|""|"(int(EN[1]) & 1)"|""|1|0|0|0
Wenn aber der Wert am Eingang schon nicht vernünftig konvertiert werden kann, dann kommt s.w. "murks" an den Ausgängen raus. Von daher halte ich dass für einen "Folgefehler"...
Schau mal, was an dem Eingang anliegt.
~ Markus
Markus
_________________________________________ HS3, Gira TS2+, ABB DG/S 1.1, ... Reel Avantgarde II + NetClient
Ich habe ein iko 32-Bit EIS11 auf die Visu gelegt, mit dem Befehl Werteingabe auf das gleiche iko
Danach die Logic im Anhang.
Bei der Eingabe des Werts 2147483646 (1111111111111111111111111111110) funktioniert alles keine Fehlermeldung!
Bei der Eingabe des Werts 2147483647 (1111111111111111111111111111111) funktioniert alles keine Fehlermeldung!
Bei der Eingabe des Werts 2147483648 (10000000000000000000000000000000) funktioniert nichts, und die folgende Fehlermeldung erscheint im Debug: 22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 16)', '', 5L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 32)', '', 6L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 64)', '', 7L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 128)', '', 8L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 256)', '', 9L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 512)', '', 10L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 1024)', '', 11L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 2048)', '', 12L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 4096)', '', 13L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 8192)', '', 14L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 16384)', '', 15L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 32768)', '', 16L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 65536)', '', 17L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 131072)', '', 18L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 262144)', '', 19L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 524288)', '', 20L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 1048576)', '', 21L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 2097152)', '', 22L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 4194304)', '', 23L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 8388608)', '', 24L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 16777216)', '', 25L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 33554432)', '', 26L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 67108864)', '', 27L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 134217728)', '', 28L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 268435456)', '', 29L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 536870912)', '', 30L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 1073741824)', '', 31L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
[5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 2147483648)', '', 32L, 0L, 0L, 0L]
Wenn ich mich nicht irre, geht 4byte bis zum Wert 4294967295, warum dann der überlauf?
Ich denke das Problem liegt bei der Int() Funktion von Python. Bei 32 Bit sind es schon 4,294,967,296 Werte (inkl. 0), aber der Python int ist wohl +/- und da ist dann bei der Hälfte Schluss...
IMHO ist das Int() gar nicht nötig, da der Eingang sowieso als numerisch definiert ist. Ändere es mal versuchsweise auf:
EN[1] & 1
EN[1] & 2
EN[1] & 4
~ Markus
Markus
Unter V22 erhalte ich den Fehler damit nicht; gerade getestet. Warum Dacom das geändert hat, was also auch intern geändert wurde, und was das für Folgen hat, weiß ich nicht. Du könntest für einen Versuch den alten Baustein einfach aus dem alten Verzeichnis kopieren.
