Fehlermeldung in Exceptions
    was sagt mir der Fehler 113 überhaupt, weil ich den vernachlässigen kann?
      Irgendein Webzugriff und das Ziel ist nicht erreichbar.
        Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
        Die erste auf jeden Fall.
        Die zweite sollte man fixen. Verlangsamung macht keine der drei.
        Danke für die Info
        AH
          Finde ich das irgendwie raus, welcher Webzugriff?
          Zudem habe ich mittlerweile einen neuen Fehler.
            Beides das gleiche. Einfach ignorieren. Kann eine Kamera sein, eine Webabfrage, ...
            Jeder HS, der nach außen geht, hat das irgendwann. Vergebliche Mühe, das aufzudröseln.
              wie darf ich das Verstehen "nach außen geht"?
              Ich habe nämlich keine Webabfragen eingerichtet. Das einzige was nach außen geht, sind E-Mail Benachrichtigungen.
                Na also. Und sicher DNS-Auflösung.
                NTP?
                QC-Wetterabfrage?
                  Du nutzt den Baustein 16200 Wetter-Klima von Karrer. Der schmeißt die exceptions, da der HS irgendeine Bibliothek nicht mehr unterstützt.
                  Hallo Vento (und alle anderen EIB-Cracks),
                  ich bin jetzt auch über den Fehler in MEINEM Baustein gestolpert, den Du im Februar schon beschrieben hast.
                  Diese Bibliothek ist der Übeltäter: __import__('math').log10
                  Wer weiß, ob und ggf. wie ich die Bibliothek trotzdem wieder einbinden kann, bzw. die log10-Funktion mit anderen Python-Mitteln lösen kann ?
                  Bis dahin funktioniert leider die Berechnung von Taupunkt und Frostpunkt in meinem Baustein nicht mehr !!!
                  Vielen Dank und viele Grüße aus Regensburg
                  Andreas
                    Andreas
                    Hallo noch einmal,
                    Problem gelöst: log10(x) = log(x,10) - für alle die, die sich mit logarithmischen Formeln spielen wollen (log(x,10) funktioniert scheinbar noch !!!).
                    KNX-Hans: Ich lade den überarbeiteten Baustein wieder hoch !!!!
                    Andreas
                      Ich erhalte auch immer:
                      12.01.2017 16:57:56 (1)
                      File "./../hssrc/hs_event.py", line 727, in doSend
                      File "./../hssrc/hs_fkt.py", line 282, in SockSend
                      error: [Errno 110] Connection timed out
                      Weiß jemand was dies ist??
                        Eine abgelaufene (Internet-)Verbindung. Webcam, Webabfrage, etc.
                        Ignorieren.
                          Kann ich denn auch irgendwie herausfinden, welche Verbindung/Abfrage den Fehler verursacht??
                          Vielen Dank
