Fehlermeldung in Exceptions
    HS/FS Fehlermeldung in Exceptions
    In meinen Exceptions steht folgender Fehler
    11.06.2009 19:02:47 (1)
    File "/hs/compile/hs_baum.py", line 67, in workRecv
    error: (104, 'Connection reset by peer')
    wo könnte ich denn suchen um den auszumerzen?
    Peter
    never fummel a running system...
    Das ist normal. Habe ich regelmäßig, in Zusammenhang mit Webabfragen....
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      ok, dann lebe ich eben damit!
      thx auch für die Beratung
        Ignorieren, gilt auch für error 104, 11, 113, 32.
        Gruß Matthias
          Guten Abend
          Und was bedeutet dieser Fehler in Exceptions?
          22.08.2009 17:32:31 (1) File "/hs/compile/hs_logik.py", line 170, in calc File "formula", line 0, in ? OverflowError: float too large to convert [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 16)', '', 5L, 0L, 0L, 0L]
          Kann mir jemand weiterhelfen
          Äs grüessli us der Schwiz
          Roger
          MbM Systems
          Member Konnex Swiss
            Erfahrung mit Baustein "4ByteTo32Bit "
            Guten Abend
            Hat jemand erfahrungen mit dem Baustein 4ByteTo32Bit? (Baustein ID: 19014)
            Es scheint so, dass dieser den oben genannten Fehler auslöst.
            Ebenfalls scheint es so, dass der Bausstein nicht stimmt, oder ich verstehe etwas falsch. In der Hilfe steht: Das kleinste Bit wird auf Ausgang 1 ausgegeben."
            Das wäre also doch vom Byte 0, Bit 0 wenn ich das richtig verstehe.
            Bei mir ist aber
            Byte 0, Bit 0 auf Ausgang A25
            Byte 0, Bit 1 auf Ausgang A26
            Byte 1, Bit 0 auf Ausgang A17
            Byte 2, Bit 0 auf Ausgang A9
            und auf Ausgang ist das Byte 3, Bit 0
            versteh ich da was falsches?
            DaCom - Database Computing GmbH
            Roger
            MbM Systems
            Member Konnex Swiss
              Zitat von MbM Beitrag anzeigen
              Guten Abend
              Das bedeutet, dass der Wert am Eingang 1 des Bausteins 19014 nicht in einen Int konvertiert werden kann (zu großer Wert). Welcher Wert liegt denn an?
              Den Baustein habe ich mir mal angesehen. Er gibt das kleinste Bit auf A1 aus:
              5012|0|""|"(int(EN[1]) & 1)"|""|1|0|0|0
              Wenn aber der Wert am Eingang schon nicht vernünftig konvertiert werden kann, dann kommt s.w. "murks" an den Ausgängen raus. Von daher halte ich dass für einen "Folgefehler"...
              Schau mal, was an dem Eingang anliegt.
              ~ Markus
              Viele Grüße,
              Markus
              _________________________________________
              HS3, Gira TS2+, ABB DG/S 1.1, ... Reel Avantgarde II + NetClient
                Hallo Markus
                Der Eingang E1 ist das 4byte Griesser GLT Objekt
                z.B. "FF 80 00 10"
                Habe ich evtl. in der ETS den EIS Typ falsch eingestellt? Hat dies etwas damit zu tun?
                FF ist für Höhe = 255 = 100%
                80 ist der Winkel = 128 = 50%
                00 sind verschiedene Fehlerstatus
                10 ist Obere Endlage und andere Status
                Da ich aber 43 Storen habe, habe ich den Baustein auch 43x benutzt! Welcher der 43 Bausteinen könnte den der Fehler sein?
                Roger
                MbM Systems
                Member Konnex Swiss
                  Habe auch noch einen anderen Fehler der evt. weiterhelfen könnte!
                  "22.08.2009 20:57:08 (1)
                  File "/hs/compile/hs_eib.py", line 621, in setWert
                  ValueError: empty string for float()
                  Roger
                  MbM Systems
                  Member Konnex Swiss
                    Also ich hab folgendes Versucht
                    Ich habe ein iko 32-Bit EIS11 auf die Visu gelegt, mit dem Befehl Werteingabe auf das gleiche iko
                    Danach die Logic im Anhang.
                    Bei der Eingabe des Werts 2147483646 (1111111111111111111111111111110) funktioniert alles keine Fehlermeldung!
                    Bei der Eingabe des Werts 2147483647 (1111111111111111111111111111111) funktioniert alles keine Fehlermeldung!
                    Bei der Eingabe des Werts 2147483648 (10000000000000000000000000000000) funktioniert nichts, und die folgende Fehlermeldung erscheint im Debug:
                    22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 16)', '', 5L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 32)', '', 6L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 64)', '', 7L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 128)', '', 8L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 256)', '', 9L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 512)', '', 10L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 1024)', '', 11L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 2048)', '', 12L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 4096)', '', 13L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 8192)', '', 14L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 16384)', '', 15L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 32768)', '', 16L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 65536)', '', 17L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 131072)', '', 18L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 262144)', '', 19L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 524288)', '', 20L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 1048576)', '', 21L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 2097152)', '', 22L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 4194304)', '', 23L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 8388608)', '', 24L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 16777216)', '', 25L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 33554432)', '', 26L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 67108864)', '', 27L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 134217728)', '', 28L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 268435456)', '', 29L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 536870912)', '', 30L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 1073741824)', '', 31L, 0L, 0L, 0L]22.08.2009 23:50:51 (1)
                    [5012L, 19014L, 0L, '', '(int(EN[1]) & 2147483648)', '', 32L, 0L, 0L, 0L]
                    Wenn ich mich nicht irre, geht 4byte bis zum Wert 4294967295, warum dann der überlauf?
                    Roger
                    MbM Systems
                    Member Konnex Swiss
                      Ich denke das Problem liegt bei der Int() Funktion von Python. Bei 32 Bit sind es schon 4,294,967,296 Werte (inkl. 0), aber der Python int ist wohl +/- und da ist dann bei der Hälfte Schluss...
                      IMHO ist das Int() gar nicht nötig, da der Eingang sowieso als numerisch definiert ist. Ändere es mal versuchsweise auf:
                      EN[1] & 1
                      EN[1] & 2
                      EN[1] & 4
                      ~ Markus
                      Viele Grüße,
                      Markus
                        Hallo Markus
                        Habe die Logik wie folgt angepasst
                        5012|0|""|"EN[1] & 1)"|""|1|0|0|0
                        5012|0|""|"EN[1] & 2)"|""|2|0|0|0
                        5012|0|""|"EN[1] & 4)"|""|3|0|0|0
                        5012|0|""|"EN[1] & 8)"|""|4|0|0|0
                        5012|0|""|"EN[1] & 16)"|""|5|0|0|0
                        5012|0|""|"EN[1] & 32)"|""|6|0|0|0
                        5012|0|""|"EN[1] & 64)"|""|7|0|0|0
                        etc.
                        Nun geht nichts mehr, nicht mal 1
                        die INT ist so wie es scheint doch nötig
                        Roger
                        MbM Systems
                        Member Konnex Swiss
                          Hallo Markus
                          etc.
                          entferne mal die schließende Klammer...
                          Viele Grüße,
                          Markus
                            Hallo
                            Ja das hatte ich auch nachträglich auch gesehen... entfernen, aber auch öffnende und schliessende hinzu, nichts hat genutzt
                            Naja sch...
                            Roger
                            MbM Systems
                            Member Konnex Swiss
                              long int
                              In der V22 (die ich immer noch laufen habe) war im Baustein der cast noch als long ausgeführt, d. h.
                              5012|0|""|"(long(EN[1]) & 2147483648)"|""|32|0|0|0
                              Unter V22 erhalte ich den Fehler damit nicht; gerade getestet. Warum Dacom das geändert hat, was also auch intern geändert wurde, und was das für Folgen hat, weiß ich nicht. Du könntest für einen Versuch den alten Baustein einfach aus dem alten Verzeichnis kopieren.
                              Gruß, Rainer
