Hallo miteinander,
jetzt scheitere ich auch an meinem Gas und Wasserzähler, um die Daten in den HS zu bekommen.
Beide Zähler haben einen Reedkontakt dran (zumindest halte ich es dafür). Beim Gaszähler ist sogar auf dem Reedkontakt angegeben welche zwei Kontakte den Impuls liefern (die zwei anderen Kontakte stehen für Alarm?).
Beim Reedkontakt des Wasserzählers ist gar nichts beschrieben, hat aber nur zwei Kontakte.
Also habe ich einen TS302 daran gehängt. Ein Eingang für den Wasserzähler und einer für den Gaszähler. Jedoch kommt da nie ein Impuls an. Wenn ich die Kontakte von Hand verbinde, dann erhalte ich einen Impuls und der wird wunderbar gezählt. Nach zwei Wochen warten sollten ein paar Impulse da sein, ist aber nichts angekommen.
Hat jemand eine Idee was ich noch testen könnte? Gibt es die Möglichkeit die beiden Reedkontakte anderweitig zu testen, ob die Impulse auch gesendet werden?
Danke fürs Feedback
Marcel
Danke fürs Feedback
Marcel
