Heizungsregelung mit Homeserver: welche "Hardware"?
    HS/FS Heizungsregelung mit Homeserver: welche "Hardware"?
    nachdem ich mir den Tipp mit dem Homeserver zu Herzen genommen habe (es scheint wohl wirklich eine klasse Lösung zu sein), komme ich bzgl. Raumtemperaturregler ins schwanken.
    Bisher hatte ich an die 2plus Taster von GIRA gedacht. Nun habe ich in einem Beitrag gesehen, dass der Homeserver die Regelung ebenfalls übernehmen kann. Demnach benötige ich wohl nur noch Temperaturfühler und den entsprechenden D/A Wandler, um die Regelung mit den entsprechenden Raumtemperaturen zu versorgen. Stimmt das?
    Bei der Heizung wird es wohl eine Luft-Wärme-Pumpe / Fussbodenheizung werden, also ziemlich träge. Hat jemand ein ähnliches System und Tipps?
    Vielen Dank schon mal!
    Arno
    sieh dir mal das hier an https://knx-user-forum.de/praxis/506...-und-mehr.html
    Da könntest du dir wenn du gerne bastelst den HS auch sparen, muss man aber nicht
    Nils
    aktuelle Bausteine:
