Meldefunktion BWM BJ-6178 AGM geht nicht
    Ich hab 3 Busch-Jäger 6178 AGM-204 220°, einer der bereits seit Jahren programmiert ist macht was er soll, aber die zwei anderen die ich letzte Woche angebaut hab wollen irgendwie nicht.
    Bei allen dreien sind die Parameter gleich(Parameter übernehmen geklickt).
    Die zwei neuen senden jedoch nur "KEINE" Bewegung(Meldung) zyklisch.
    Die Sensoren scheinen zu funktionieren da das Bewegungsobjekt geht.
    Alle 3 BWM's sind im Modus (N).
    Hat jemand auch Probleme mit denen?
    Die Schwellwerte der Meldefunktion hab ich auch schon verändert, da wiederspricht sich ETS und Applikationsbeschreibung nämlich bzgl. der Empfindlichkeit
    Nils
    aktuelle Bausteine:
    Hallo Nils,
    da es sich beim 6178 ja um ein älteres Modell handelt müsste man mal wissen wie alt die genau sind. Busch Jäger hatte mal vor ein paar Jahren eine Serie wo es zu Problemen durch Trübung der Plasteobjektives kam und der Melder somit "blind" wurde.
    Der Erfassungsbereich wurde erst immer kürzer und dann war er fast tot.Meine wurden damals getauscht nur weiß ich nicht mehr wann das genau war.
    Ich denke ja mal nicht, dass Du ausversehen die 6179 Variante hast.
    Gruß Thorsten
      Die sind schon so ca. 4 Jahre alt.
      Die Bewegungsfunktions funktioniert ja nur die Meldefunktion nicht.
      Ich hab bei einem der beiden jetzt erste Lebenszeichen.
      Ich hab ein Freigabeobjekt erstellt und dann per GA freigegeben, dann gings.
      So der zweite geht jetzt auch. War ein Ausführungsfehler (BF) ??
      entladen und neu programmieren.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
