SMS Baustein fehlerhaft nach Experten Update
    Hallo
    ich hab auch soeben meinen HS auf den neuen FW Stand und Experten 2.2 RC gebracht und bekomm jetzt folgende Fehlermeldung
    "Die Definitionsdatei für das Logicmodul 17765 ist fehlerhaft"
    Das eigenartige ist: beim prüfen des Projektes alles ok kein Fehler, erst beim Upload auf den HS kommt dieser Fehler und es erfolgt kein Upload, d.h. mein HS ist dzt. leer
    Ich verwende den SMS Baustein
    bitte um eure Hilfe
    Danke
    LG
    Josef
    Schau mal ins Logikverzeichnis ob der Baustein doppelt vorhanden ist.
    Gruß Rafko
      nein ist nicht doppelt vorhanden, da würde der Experte ja schon beim Prüfen des Projektes meckern
      ich hab jetzt vorübergehend die SMS Logic entfernt, damit ich wenigstens das Projekt wieder in den HS laden konnte
      Ich würde aber gerne den SMS Baustein wieder verwenden, funktionierte super.
      Ich hab keinen ISDN Anschluss
      mit SMS Baustein - MOXA - GSM-Modem mit Wertkarte hab ich wichtige Störmeldungen bekommen
      es wär natürlich super wenn es statt dem eingebautem ISDN Modem auch ein GSM Modem zum Einbauen in den HS gäbe
      bei uns in Österreich ist ISDN nicht so verbreitet wie in Deutschland, und die meisten haben gar keinen Festnetzanschluß mehr sondern nur ein Handy.
      LG
      Josef
      LG
      Josef
        Wie wäre es denn alternativ und günstiger über SMS via Web? Kostenpunkt pro SMS mit 160 Zeichen und Empfänger ab 3,5 Cent.
        Schau mal im Downloadbereich unter Webseitenabfragen.
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          ja falls es nicht mehr anders geht muss ich es wohl übers WEB machen
          ich könnte auch email to SMS verwenden, mein Handyprovider macht das für eine bestimmte Anzahl von SMS gratis
          LG
          Josef
            Hast Du schon versucht den SMS-Baustein 17765 bei Dacom zu downloaden und in dem HS einfach nochmal zu integrieren?!
            Mein
            EIB
            Ist
            KNX
              ja, das hab ich schon alles gemacht
              wie gesagt das eigenartige ist ja, beim Prüfen des Projektes gibt es keinen Fehler, erst beim Upload, da wird das Projekt anscheinend nochmals genauer geprüft
              LG
              Josef
                ist dein baustein 12 kb gross?
                glück auf
                günther
                  ja 12KB und Datum 10.8.2005
                  LG
                  Josef
                    ich habe das gerade nachgestellt. der fehler kommt bei mir auch.
                    ich melde das an dacom.
                    glück auf
                    günther
                      Super
                      Danke
                      LG
                      Josef
                        wir haben den Fehler im Baustein gefunden. Im Laufe der Woche stellen wir die bereinigte Version auf unserer Web-Seite zum herunterladen bereit.
                        Alternativ einfach eine PN mit Mail-Adresse an mich, dann schicke ich den geänderten Baustein per Mail raus.
                        Jens Deseive
                        DaCom Database Computing GmbH
                          Danke für die schnelle Behebung des Fehlers, das Projekt lässt sich wieder einwandfrei laden, jetzt bin ich aber draufgekommen das der Baustein keine SMS mehr verschickt, egal was ich mache im Debug und im HS-Monitor folgende Meldung wie im Anhang.
                          Empfangen von Anrufen und Empfangen von SMS funkt. einwandfrei
                          Mir kommt vor das der Baustein beim Zusammenstellen der Telefonnr+SMSText Probleme hat
                          Ich hab die beiden Logic-Bausteine (alt und neu) verglichen, da gibts doch einige Unterschiede, mir sagt aber der Inhalt so eines Bausteins leider nur Bahnhof
                          lg
                          Josef
                          LG
                          Josef
                            Hallo Josef
                            Ich mache mir eben gerade Gedanken die SMS ebenfalls via GSM Modem zu versenden.
                            Habe ebenfalls kein ISDN und der SMS-Versand via WEB ist für mich noch keine Option.
                            Frage:
                            - Funktioniert nun bei Dir der SMS Versand einwandfrei?
                            - Was sind Deine Erfahrungen?
                            - Was hat Du für ein GSM Modem im Einsatz?
                            Danke für Dein Feedback.
                            Beste Grüsse
                            Franco
                              Hallo Eibler,
                              ich versuche mich gerade dabei sms mit dem HS zu verschicken. Habe ISDN und auch am HS angeschlossen. Habe dann einen Empfänger eingegeben. Nun habe ich im SMS-Center folgende Nummer eingegeben: 09003266900.
                              Dann habe ich eine Alarmierung angelegt. Wenn ich nun aber eine sms schicken möchte, dann steht im debug erst send und dann error.
                              Bloß was mache ich falsch `? (mit meinem telefon kann ich sms verschicken (selbe nummer)
                              Manuel
