Zentraler Log Logikbaustein
    HS/FS Zentraler Log Logikbaustein
    Ich plane gerade ein zentrales Logging für den HS und wollte mal einfach ein Braindump machen, vielleicht gibts ja den ein oder anderen Vorschlag.
    Gedacht sind einige Logikbausteine.
    Einer der erstmal alles an Info's sammelt ähnlich des syslog unter Linux.
    Meldung könnte in einem Format wie diesem sein:
    Serverity;Gewerk;Meldung;LogikBaustein
    den Timestamp kann der Logikbaustein selbst erstellen.
    E1: Meldung
    E2: Quitierungsmeldung (id;user) (id 0 evtl = alle)
    E3: Meldung löschen (id;user) (id 0 evtl = alle)
    A1: Logdaten
    Ausgabeformat:
    Timestamp;id;Serverity;Gewerk;Meldung;LogikBaustei n
    Einer der die Ausgabe aufgrund eines bestimmten Filters macht (severity,Gewerk).
    E1: Logdaten <- Ausgang1 des Logbausteins
    E2: Maximale Datensätze
    E3: Min Severity (optional)
    E4: Gewerkefilter (optional)
    A1: XML Ausgabe des Logs für die Visuanzeige mittels xxAPI (evtl. base64codiert)
    Einer der Emailbenachritigungen verschickt (unterdrückung gleiche Meldung x-mal,min severity
    noch nicht weiter geplant.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
    Da könnte ich gerne testen helfen. An sich ist die syslog Idee sehr gut, evtl. geht es sogar wirklich das man das parallel per syslog rausschicken kann.
