HS und SNMP
    Zitat von vince Beitrag anzeigen
    Anhang gelöscht und in Downloadbereich verschoben!
    Perfekt - und freigegeben :-)
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      bei mir kommt immer der selbe Fehler beim Testen des Pakets.
      Christian
        Christian
        Klar, weil es die OID nicht gibt. Deshalb auch 'No such name'. Lass doch einfach mal den Punkt vor der 1 (ISO-SubID) weg, der gehört da nicht hin, also '1.3.6.1.4.1...'! Ausserdem: Willst Du eine tabellarische OID abfragen? Wenn nicht, musst Du am Schluß noch als Instanz '.0' anhängen. Dann sollte es auch mit der Nachbarin klappen ;-)
          Die OID sollte passen, hab ich schon in der MIB nachgeschaut Nur den führenden Punkt weglassen..
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            die Tip von Makki war gut, nur kommt jetzt immer die Fehlermeldung:
            SNMP Error <bad value>
            OID: 1.3.6............ Value: 0
            Soviel ich weiss ist doch Value = Wert und der ist doch 1 oder 2
            Christian
              ich bin jetzt soweit, das sich die erstelleten Paket auf dem Router einloggen. Ich bekomme auch die Fehlermeldung als SNMP zurück.
              Meine möglichen Werte sind 1 für aktiv und 2 für deaktiv.
              Was kann ich noch machen???
                Jetzt noch asnInteger auswählen, hoffe das stimmt, find die MIB gerade nicht mehr.
                Dann sollte es passen und nach der Änderung des Wertes 2x auf Paket erstellen klicken (fiel mir gerade auf, scheint ein kleiner Bug zu sein ).
                Der Wert steht dabei im letzten Byte, das müsste also dann mit 01 oder 02 enden..
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Hallo Christian!
                  Auf dem Screenshot steht als Typ asnIdentifier, was bedeutet, dass Du als Wert eine OID setzen willst, was hier wohl falsch ist. Stelle es mal auf asnInteger. Schicke mir doch evt. die MIB, dann teste ich das offline. Hast Du mit einem MIB-Browser die Werte erfolgreich setzen können?
                  Ach so, stimmt denn die Write-Community (per default oftmals private) überhaupt? In SNMPv1 gibt es nämlich keine Meldung darüber, sondern meist eben einen Bad-Value Error.
                  Edit:
                  He, Makki, warst ein paar Sekunden schneller ;-)
                  Mir ist noch aufgefallen, dass im ersten Post als Passwort "heute" angegeben ist. Das muss dann vielleicht auch als Write-Community genommen werden. Kenne leider weder die MIB, noch das Gerät, oder hab' ich das im Thread überlesen...
                  PS: Das Tool ist steinalt und war nur für ein paar Funktionen für den HS gedacht - quick and dirty. Mittlerweile können meine Bibliotheken auch SNMPv2(c) und v3. Wenn reges Interesse besteht, kann ich es ja mal updaten und kleine Schwächen beseitigen.
                    Ich denke das Tool tut seinen Zweck voll und ganz, v2 können die meisten Agents eh nicht oder nicht richtig, v3 ist im Feld nicht existent..
                    Damit kann ich die Baustein-Ambitionen zum senden ertmal ad acta legen, zum abfragen wärs natürlich trotzdem ne Sache aber der potentielle Anwenderkreis ist vermutlich recht eingeschränkt weil SNMP ansich nicht zwischen Tagesschau und Wetterkarte zu erklären ist..
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      für meinen Zweck reicht V1 völlig aus, der Router kann zwar auch V2 und V3, mir reicht jedoch V1.
                      Wenn ich mit dem Tool MIP Browser von Ireasoning arbeite wird mir für die
                      OID 1.3.6.1.4.1.272.4.33.6.13.1.6.6.3
                      Type Integer
                      Value 1oder 2 angezeigt.
                      Ich probiers jetzt nochmal mit dem zweimal "Paket" erstellen.
                      Christian
                      P.S. Das Gerät ist eine Funkwerk R1200.
                        habe den Test jetzt nochmal durchgeführt. Folgendes ist mir aufgefallen:
                        Wenn ich einmal Paket drücke endet das Paket mit "00". Wenn ich ein zweitesmal Paket drücke endet das Paket mit dem Wert, in meinem Test mit "02".
                        Ich Kopiere dann das Paket in den Freienraum bei Paket testen.Drücke ich dann Test Paket, bekomme ich die Fehlermeldung, und bei Paket erstellen endet das Paket wieder mit 00.
                        Wenn ich den Ausdruck von Wireshark anschaue, ist in dem Paket auch nur eine 00 gesendet worden, und damit ist die Fehlermeldung berechtigt.
                        Was soll ich tun? Danke
                        Christian
                          ASN.1 ist .....
                          also das ASN.1 BER Encoding kommt immer zum gleichen Ergebnis.
                          Hilfe gibt es da: ASN.1 Projekt
                          Da wird keine Uhrzeit oder so was reingewebt .
                          Da ist in dem Tool noch ein Käfer drin, wenn durch das zweite mal Generieren etwas anderes raus kommt. Ich vermute aber es ist nur eine Initialisierung oder der Reset, der da falsch läuft.
                          Gruß Tbi
                            Also...
                            Es war ein Bug im Tool, der ist nun behoben. Habe es bei mir getestet und das Setzen geht jetzt auf Anhieb.
                            ACHTUNG: Beim Drücken von "Paket erstellen" wird (bei SET) der Wert im Memo unten (in der GroupBox Testen) reingeschrieben - bitte so stehen lassen, sonst funktioniert der Test nicht ;-(
                            Gruß und viel Erfolg!
                              Heisst das ich brauche den Hex-Code nicht runterkopieren sondern nur Testen drücken???
                                JAA!
                                Den Hex-Code nur kopieren, um ihn im Experten einzutragen! Sonst wird das Paket nicht binär gesendet! Das Memo ist ein spezielles SNMP-Memo, das nur für das Testen nötig ist und alle Codierungen usw. selbst macht!
