- √ - Wanduhr
    Zitat von fallas04 Beitrag anzeigen
    @Pink2
    also bei diesen_Uhren sind diese Vorgaben
    erfüllt. Was fehlt? Genau! KNX. Wenn Du aber eine andere Lösung akzeptierst, könnte die Uhr ja auch einfach die Uhrzeit per DCF77 anzeigen (is ja schließlich ne Uhr ) und Du könntest mittels HS-Logik bestimmt über Farbverläufe den Ablauf der Reitstunde/n realisieren, z. B. auf Tastendruck langsam von tief grün auf satt rot... Nur so als Idee.
    farben im außenbereich durch sonneneinstrahlung leider nicht erkennbar trotzdem gute anregung
    Gruß Pink2
      Ein anderer Ansatz wäre vielleicht eine analoge Wanduhr mit doppeltem Uhrwerk.
      Weiss nicht wie gross deine Uhr sein soll, oder kann.
      Wäre evtl. möglich das eine Uhrwerk für die normale Zeitanzeige zu benutzen und das andere als Chronograph.
      Habe schon solche Uhren gesehen. Da sind auf einer Scheibe 2 Uhrwerken versetzt montiert.
      Müsste dann eine Lösung gefunden werden für das Zurücksetzen und Start/Stop des 2. Uhrwerkes.
      Dies gibt es aber vielleicht auch schon, denn ich denke bereits in einer Sporthalle etwas ähnliches gesehen zu haben.
      Da war es aber eine Scheibe mit einem Uhrwerk, jedoch mit einem zusätzlichen Zeiger.
      Dieser konnte unabhängig vom normalen Uhrenbetrieb als Chronograph benutzt werden (mit Start/Stop Funktion).
      Soll mal eine weitere Idee sein, damit du mal ein wenig googeln kannst.
      Der Kluge ärgert sich über die Dummheiten,
      der Weise belächelt sie.
      Nur die Weisen sind im Besitz von Ideen,
      die meisten Menschen sind von Ideen besessen.
        ja aber auf Bahnhöfen und Bushaltestellen usw hängen doch überall Analoguhren, die irgendwie gesteuert werden. Weiss einer, welche Fabrikate denn das sind? Die haben doch sicher IP 44
          sind aber nicht eib fähig !!!
          Gruß Pink2
            was hälste von der:
            Grässlin
            Nebenuhr ticlo 851.1 EIB, für Innen- und Außenbereiche
            Peter
              ist das eigentlich gelöst?
              Wenn ja, Erfahrungen?
                zum abschluß des themas....
                habe mich mit dem kunden geeinigt.....
                1. es wurde eine normale dcf uhr ohne eib
                2. der sekundenzeigen mußte aus kostengründen entfallen.
                danke euch allen nochmal für eure hilfe
                Gruß Pink2
